Ska assistera min lillebrorsa, hjälpa honom med ventilationen till tvättstugan i hans hyreshus. Slänger med lite bilder då det är lättare att förstå.
Min tanke var först en kanalfläkt, men hade varit skönt med badrumsfläktar som styr sig själv när man har hyresgäster så man slipper styra det med en varvtalsregulator.
Räcker det med en fläkt i t ex torkrummet och sen ha frånluftsdon i tvättstugan bara eller ska man köra 2st badrumsfläktar på samma kanal istället?
Tanken är att dem har ett lågt grundflöde alltid och sen går igång när det är fuktigt.
Har aldrig monterat en badrumsfläkt direkt på ett spirorör utan att i anslutning till tak/vägg, men borde väl fungera med en sån här stos och skruva fast fläkten i den?
Tack på förhand!
Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare, obehandlat golv, gröna fönsterkarmar, frånluftsventil på väggen.
Obehandlat rum med textanvisningar för fläktinstallation, fönster, rörledningar och byggavfall på golvet.
Metallplatta med cirkulär öppning och upphöjt rörfläns. Grå, isolerad, enkel, industriell, ventilationselement, vit bakgrund.
Alku
Sitter det någon fläkt idag på kanalen ? Är tvättstugan(första bilden) sist på slingan?
Matteandersen
Var lite dåligt förklarat. :D
Nej, sitter ingen fläkt alls idag. Tvättstugan (första bilden) ska vara sist på slingan, sen går röret genom det nya torkrummet (bild 2) och ut genom fasaden.
Känns som att en kanalfläkt vore bäst, men i med hyresgäster så känns det smidigare med en badrumsfläkt som är fuktstyrd än att ha en kanalfläkt med varvtalsregulator.
Hur ska du få ut luften från båda rummen via fasaden genom en fläkt i andra rummet?
Nej misstänkte att det inte går. Vet inte hur bra "sug" det blir i det andra rummet som inte fläkten är i. Men i så fall får det bli 2st badrumsfläktar, en i varje rum (samma kanal).
Men vet inte ifall det går bra att montera en badrumsfläkt på t ex den stosen, ser ut som att det borde gå utan några större problem i alla fall.
Nej det går ju inte, du måste ju få ut luften från rum 2, det som går är en fläkt i yttervägg.
Matteandersen
Jag menar såhär, borde inte det fungera? Det är ju så man alltid gör med en badrumsfläkt, bara att det är 2st på en kanal. Om dem båda går med kontinuerlig drift så borde det väl bara ledas ut? Eller kanske inte funkar så? :D
Ritning av tvättstuga och torkrum med dörr till utomhus och symboler för ventilation.
Luften kommer hamna i rum nr 2 på det sättet , plus att du kommer suga in uteluft
Matteandersen
Okej då får vi droppa den idén. Då tänker du på typ en sådan här, som man monterar på insidan (var lite billigare än en ytterväggs), sen frånluftsdon i respektive rum?
Räcker det att ställa in dem på ett flöde, alltid köra samma grundflöde för att klara av ventilationen i en tvättstuga och torkrum?
Hemma har jag ju en plejd controller och kör scenarion, men kommer nog inte fungera så bra till hyresgästerna.
antingen en fläkt i varje rums yttervägg utan kanaler, eller en fläkt i rum 2’s yttervägg och du sätter in ett t-rör med frånluftsventil som du tänkt.
Okej. Men då bör även en kanalfläkt fungera istället för en väggfläkt? Mest för att det jobbet känns enklast att utföra än att sätta väggfläkten.
Då borde det räcka med att sätta ett grundflöde och köra på det alltid?
Ett rått, outvecklat rum med ventilationssystem, fönster, hink och byggmaterial. Behov av renovering eller färdigställande.
Precis , den lösningen tänkte jag inte ens på :)
Matteandersen
Tusen tack för snabba svar! :D
Då får det bli den lösningen.
Kanalfläkt med frånluftsdon i respektive rum.
Ett o samma flöde hela tiden, sätter nog en controller då ändå så får kan han styra flödet genom den.
Tänker, man lär väl inte köra dem på max, så ljuddämpare lär väl inte behövas. Det är ju trotts allt en tvättstuga och torkrum, så mycket ljud kan dem inte lämna efter sig? :D
Precis, lagom grundflöde duger säkert
husdrömmar89 och 1 till
Det får duga! ;) Tack!
Några rekommendationer på kanalfläkt? Bör väl inte finnas så många alternativ. Men denna verkar vara till ett schysst pris med EC motor, har redan varvtalsstyrning så behöver egentligen inte fixa mer till styrningen.
https://soliduct.se/kanalflakt-ec125.htm
