Det är första gången jag ska ge mig på att montera en innerdörr.
Skulle någon vänlig kunna ge mig tips på hur jag ska göra nu när det är en tröskel där p.g.a flytspacklet samt att kaklet sticker ut mer än innerväggen.
Tackar vänligen!!
Dörröppning med tröskel på en kaklad golv, kaklet ligger ojämnt mot vägg, byggmaterial i bakgrunden.
Golvtröskel där kakel står ut framför en gipsskiva, där förberedelser för dörrmontering pågår.
Måttband visar avstånd mellan golvkakel och dörrkarm vid en tröskel, redo för innerdörrsmontage.
Närbild på tröskel där kakel möter en innerdörrkarm i en byggmiljö.
Vad tror ni om att köpa en Flexkarm?
https://www.swedoor.se/produkter/in...der-och-golvlister/advance-line-flexpluskarm/
En hand installerar en vit Flexkarm i en väggöppning, med synlig isolering och väggstruktur.
Har tänkt göra såhär vad tror ni? Tacksam för tips.
Sektionsritning som visar installation av Flexkarm vid kakel och vätrumsskiva.
Bild på en flexkarm vid en dörröppning med markerade mått och förslag på att såga karmen, samt en upphöjd tröskel.
P
Ser ut som det skull passa med en vanlig 92-93 mm dörrkarm och så får du sätta lister på karmen (sala ut) så att fodret kommer i liv med väggen. Kan ta några bilder när jag kommer hem så får du se hur jag löste det med tröskeln.
swealp
Hej Peter!
Tack, det hade varit jättesnällt.
Har du något tips på hur man kan lägga listerna mot karmen?
Ifall vi tänker att det ser ut så här:
Schematisk illustration av snitt genom vägg där kakel möter dörrkarm och regel vid en vattentät väggskiva.
P
Så här löste jag det med en vanlig platt tröskel och två pålimmade lister.
En dörrtröskel av trä med pålimmade lister intill vita dörrposter och grått kakelgolv.
Tröskel med pålimmade lister mellan golv i två rum, ena med kakel och andra med trägolv.
KJN183 och 1 till
[bild] [bild]
Hej! Jag har missat att du svarat. Tack!
Vad är det för pålimmade lister du använt?
P
Vanliga från brädgården. Den stående planhyvlad olackad ek som jag sågade till så att höjden blev lagom och den liggande lackad foglist i ek, 43 eller 33 mm bred, minns ej. Allt limmat med med Casco Superset.
swealp
[bild] [bild]
Hej Peter, vad har du för höjdskillnad där mellan de två rummen?
Jag gillar din lösning med att limma på lister - ser snyggt ut. Funderar på att göra likadant.
Jag har en höjdskillnad på ca 50 mm plus att tröskel ska på ovanpå det.
Skulle man kunna köra din lösning inåt mot badrummet också tror du? Och då limma list mellan tröskel och klinker mot, i mitt fall, sidan av syllen?
P
Ca 50 mm mätt från trägolvet utanför och ovankant på klinkern.
