Behöver råd:
Jag ska montera en ny 15 kg tv (Samsung 50”) på ett vridbart väggfäste (”One for all”, modell WM4259). Väggfästets arm kommer att vara i konstant utfällt läge ca 10 cm från väggen (beräknat från vägg till fästet i tv:n). Detta på grund av att fästet ska placeras i en öppning i väggen där sladdar mm förvaras. Se bild.
Fråga: Hur tjock vägg krävs för att bära tyngden av detta?
Väggen består av en spånskiva 12 mm samt en träpanel (furu) 15 mm. Det kommer inte gå att pricka några reglar att skruva i.
Om väggen är ok - vilka skruvar bör jag använda?
/MM
#spån #furu #tv #väggfäste #tjocklek #vägg #montera #skruv #tyngd #stativ
/MM
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Det är inga som helst problem. Jag skulle använda 6mm skruv som går igenom båda lagren och för att minska risken för sprickor i yttersta panelen skulle jag förborra med en 3mm borr.
EN 6mm skruv håller för ett par hundra kg om den monteras i din vägg. Multiplicera med antalet skruv du tänkte använda så förstår du att dina 15kg inte kommer falla till marken.
Tack för svar 🙏😊. Och en tilläggsfråga från en total novis - den totala tjockleken på spånskiva och panel är tillräcklig för att skruven ska fästa ordentligt?MathiasS skrev:
M Mlindahl skrev:
Tack för kollen! Säljaren menade att det skulle funka fint. Maxvikten är 30 kg och den jag har köpt är 15 kg. Vesa-måttet funkar också.M Mlindahl skrev:
Så jag hoppas att jag inte har fått fel info nu bara….😊
