Bor i ett hus från 1920, där någon med oändligvisdom valde att renovera till ”toppmodernt” på 60-talet. I samband med det har valt att tegla upp en tegelvägg ( se bild ). Väggen är i lod.
Nu har vi en tanke om att sätta bröstpanel samt tapet vägen upp till taket. Frågan är: hur monterar man bäst gips och sen panelen ?
Min spontan tanke var att föröka skruva osb och sen gips, och sen panel. Men då bygger väggen typ 30mm, ( osb 10mm+ renoveringsgips 6mm + pärlspont 8-10mm) samt att det känns som en relativt osmidig installation. Några tips ?
  • Vit tegelvägg i gammalt hus, som renoverades på 1960-talet.
Jag skulle försöka bygga bort den och regla upp en ny vägg. Fördelen då är dessutom att du kan dra in el i den vid behov.
Det hade i alla fall varit det bästa ur byggnadsvård synpunkt.
Inte ett dåligt förslag, utmaningen är att badrummet är på andra sidan. Så blir ett betydligt mycket större projekt!
Haha aj då. Så du tänker i så fall skruva upp plywood och sedan gipsa övre delen och spika pärlspont på den nedre? Kör.
Det vill säga du kan varken skruva gips eller spika panel direkt i teglet.
Ett lite mindre ambitiöst förslag är väl att putsa upp väggen och måla den.
Exakt så var tanken. Mest för att få ngt bra att pärlsponten.
T
Låter som om OSB/plywood på hela väggen och sen ha gips upptill och panel nedtill är en smidig lösning. Troligen är plywood ett bättre alternativ för att skruva panelen i. Kan ju även sätta den med konstruktionslim på plywooden med risk för att det släpper, kanske kombinera lim och färre spik/skruv.
Jacobbbbbb
Kör på det :) tack för input.
Testarn
