3 500 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Monitorera elförbrukning i realtid
'Jag har en elmätare av typ Landis Gyr E360 och tydligen ska man kunna få ut realtidsdata från den med en slags dongle.
Hittade denna manual https://www.el.herrljunga.se/wp-content/uploads/2020/12/E360-Information-Elmatare-LandisGyr.pdf som säger att det ska finnas tillbehör.
Är det någon som vet hur detta går till och var man kan köpa motsvarande dongel?
Slutmålet är att kolla elförbrukning och ev överskott med homeassistant.
Någon som har tips på hur jag kommer igång och vad jag behöver?
Många använder denna
https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer/
i alternativ till det om du inte vill gå via P1 så finns ju Shelly 3EM.
Jg tänkte gå via P1-porten.
Är detta något som kan funka? https://www.amazon.se/Domoticz-Rasp...2918031&sprefix=rj11+e360,aps,110&sr=8-7&th=1
Hur kopplas detta ihop med Homeassistant?
Jag gissar att RJ11 kopplas in i elmätaren och USB-kontakten till servern där homw asisstant snurrar och sen ska integrationen hitta rätt, är det så det funkar?
Har fått P1 aktiverad på min Landis Gyr 360 och kopplat in en USB-Serial som datorn hittar på COM4.
Ansluter RJ12 till P1 och testar med ett program som heter "serial port monitor".
Jag kopplar upp monitorn på COM4 och testat med lite olika baudrates men jag ser ingenting alls.
Är det rätt att sätta följande?
115200: bitrate
8: Databits
Odd: parity
None: Flow control
1: stopbits
Jag har en sdanahär sladd:
https://www.amazon.se/gp/product/B08GWRHMFW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Jag har inte startat om elmätaren sedan P1-porten aktiverades av Eon.
Hoppas någon kan ge lite tips!!
115200: bitrate
8: Databits
Odd: parity
None: Flow control
1: stopbits
App som mäter momentan elförbrukning/export till HAN-porten
Villalarm & Hemautomation -
Hög elförbrukning trots samma förutsättningar...
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Mäta elförbrukning äldre NIBE-bergvärmepump samt ugn, utan elektriker?
Att kunna se elförbrukning i realtid
Se elförbrukning i realtid i app?
