Ett av elementen på vår tredje våning har varit pajj men det visade sig att muttern i bild har varit åtdragen för hårt så den har jag lossat på och nu blir det effekt när man vrider på termostaten. Nu till min fråga:
Drar jag åt muttern så att den verkligen sitter åt mot elementet stryper jag vattnet. Lossar jag den (mot termostaten) blir det bra flow av vatten men då sitter den såklart löst och nu har jag den på ett mellanläge. På alla andra element i huset sitter muttern hårt som ett berg men det finns fortfarande ett flow av varmvatten. Hur hårt ska den sitta? Huset är relativt nybyggt (2019).
Jag brukar ha termostatvredet ställd på max när jag skruvar dit termostaten på radiatorventilen, för att sedan ställa termostaten på det värde som motsvarar rummets börvärdestemperatur.
Termostaten skruvas fast med fingerstyrka, är det allmänna lokaler etc så används skiftnyckel till att dra åt muttern.
Man ska kunna dra fast termostaten "stenhårt" utan att den ska börja strypa flödet.
Stryps flödet när termostaten skruvas fast så är något "fel", tex att den är för lågt ställd.
"1" på en termostat motsvarar kanske 15⁰.
Vill minnas att "1" hos Danfoss motsvarar 12grader och de ska dras med max 15Nm.Demmpa skrev:
Termostat-ventilhus passar inte ihop, är det rätt pryttlar ska du dra muttern i botten och dra åt med fingerkraft.
Ja, den kan ju vara trasig. Vad fick du för temperatur i rummet när termostaten var åtdragen och inställd på max (3?)?Kashew skrev:
Får du ett annat resultat med en termostat från ett annat rum?
