Jag skall måla om en gammal strukturtapet som har flera mollypluggar ditsatta. Jag är inte intresserad av att ha kvar dessa hål och har fått olika råd, och bara mindre bra erfarenheter, om hur de bäst hanteras. Sitta kvar eller ta bort metallen? spackla i hålet? fylla igen hålet med något annat?
Jag är i övrigt glad över strukturtapeten och vill inte ta bort / spackla över den helt.
/Kristofer
/Kristofer
Ett förslag:
1) Bort med åtminstone huvudet på mollypluggen. Antingen skruvar du in en skruv så att den just får fäste, och prövar sedan att banka på den så att pluggen "sträcks ut" till sin ursprungliga form igen. Pröva sedan om det går att dra ut hela pluggen. Annars tar du en plattång och bänder lite lätt på själva huvudet. De brukar lossna/knäckas från resten av pluggen utan större motstånd.
2) Spackla igen hålet. Du behöver förmodligen göra det i flera omgångar.
3) När du har lagt på sista lagret spackel så tar du en bit vävtapet/glasfiberväv som liknar den som sitter på väggen. Tryck in den i det våta spacklet, för att skapa ett mönster som liknar det hos övriga tapeten.
4) Låt torka (du ska inte slipa efter att du gjort mönstret, så klart), och måla sedan över.
Det kan fungera
Det kan fungera
Metallborr brukar funka på molly, när plattan är borta kan man trycka in resten. Sen från steg 2 i inlägg #2.
Det brukar vara lätt att bryta bort "vingarna" på Molly med en avbitare. Sen är det bara att peta in dem i väggen och spackla igen hålen. Det kommer ju inte att bli samma struktur som tapeten, men kanske kan du hitta lite tapet någonstans och försöka klippa till och limma dit?
Brickan bryter man bort med en tång eller med en skruvmejsel. In i hålet en lite bit och knäck till. Sen petar man in resten och spacklar igen.
Hålla på och banka med hammare är för amatörer.
