Är ute efter rimliga tillvägagångssätt att laga våra fönster där nedre delen av karmen har börja ruttna. Vågar man ge sig på det på egen hand? Är det mer jobb än det är värt att göra? Bör man anlita fönstersnickare osv är sånt jag funderar på.
Förstår att svaren på frågorna är beroende på hur erfaren man är men utgå från en normal händig person!
Som ni ser är karmen dålig och rötan går ca 2-3cm djupt. Tänker att man tar ner hela karmen från fönsteröppningen och hyvlar ner till friskt trä, limmar sedan ny regel som hamnar i liv med övrig karm. Jag vill nog undvika byta hela nedre karmstycket då jag ser detta som större utmaning.
Fönsterkarm med slitna målade ytor, grodd mossa på vitmålad avsats, närbild på fönsterdetaljer i befintligt tillstånd.
BirgitS
Hur gamla är fönstren?
Om de är äldre än ungefär 1965 brukar träet ha en bättre kvalitet än i nya fönster och därmed är det bra att försöka renovera dem. Nya fönster har också nackdelen att bågarna brukar vara tjockare så att glasytan minskar.
Huset är byggt 67 så ungefär den tidpunkten du nämner
BirgitS
Det kan vara från snabbväxande tall då, vilket inte håller alls på samma sätt som det tidigare använda kärnvirket från långsamväxande tall. Kolla noga upp hur mycket skador det är på karmar och bågar innan du börjar med renoveringen.
jada
Jag gjorde liknande lagning i somras. Tog bort det dåliga med multimaskin och stämjärn. Fixade till passbit som var lite för stor och slipade sedan ned allt i rätt nivå.
Tidsåtgång cirka 2 timmar. Det svåraste var att hitta virke av rätt kvalité att ersätta med.
Sedan slipade, tvättade, oljade och målade hela fönstret.
  • Skadad dörrtröskel, trä och metall, spackel, verktyg i bakgrunden, renoveringsarbete, inomhus.
  • En vit dörrtröskel med ett trästycke och skruvar, mot ett parkettgolv.
jada
Tänkte bara göra en uppföljning ang kvaliten på fönsterbågarna. Ser ut som att det är ca 12-13 årsringar/cm på ytterbågarna.
Måttband på träyta och grönt objekt. Mätning, verktyg, bygg, skala i tum och meter syns.
Enligt länken nedan verkar detta vara av bättre kvalitet
https://brlsnickeri.se/hur-vi-vaeljer-virke
Träprover med årsringar visas, används för yttre konstruktioner exponerade för regn. Snitt visar tät årsringstruktur.
BirgitS
Microkatten
Har fönstret hållt i 55+ år så lär det inte vara dålig kvalitet.
Att fälla in en bit friskt virke i en gammal karm eller båge är skoj, men har man inte erfarenhet av finsnickeri bör man nog öva först. För ett hållbart resultat skall förstås den nya infällda biten vara av bra kvalitet samt sitta med tight passform.
Här ses hur man kan göra med manuella verktyg - såg, stämjärn och ett par olika hyvlar.
jada
