BirgitS
· Stockholms län
· 48 138 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 138 inlägg
När det är så fuktigt att det blir kondens är det stor risk för mögel. Jag skulle nog försöka öka ventilationen och bara stänga av den om det riskerar att frysa i växthuset, vilket väl bara inträffar om det är flera minusgrader under hela dygnet. Termometer och fuktighetsmätare är nog bra att ha.
Två bra forum för växtfrågor är odla.nu och Allt om trädgård.
Jag har bara öppningsbara fönster. Just nu är det 2 + och 70 %luftfuktighet. Så det är inte så fuktigt. Undra om det kan vara svamp eller om dry är mögel? Hur får man bort det isf?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 138 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 138 inlägg
Nog ser det ut som mögel (vilket är en sorts svamp) och enda sättet att varaktigt hålla mögel borta är att ha lägre luftfuktighet. Däremot kan jag inte svara på vad som är bäst att göra med det som redan är angripet.
På vintern blir Det inte varmare för att fönstret är stängt så ha det på glänt.
De klarar ganska många minusgrader på vintern. Min ryska klarar -30 grader utan problem.
Tvätta genast bort allt mögel med tvållösning. Tag ut alla mögliga blad.
Mögel är främst på döda grenar och ändar där jag klippt det finns inga blad kvar.iMikael Lundgren skrev:
Troligtvis, mycket möjligt. Men ha aldrig växthuset helt stängt.
Jag är inte säker på att det är mjöldagg. Svampangrepp orsakas mycket riktigt av för hög fuktighet men just mjöldagg uppstår vid torr luft.
Det är ingen mening med att behandla svampangreppet eftersom det är den fuktiga luften som orsakar problemet, du måste förändra miljön så att svampsporerna inte kan överleva och sprida sig.
Okej. Får försöka. Som sagt, rätt svårt med mild vinter.A Abies koreana skrev:Jag är inte säker på att det är mjöldagg. Svampangrepp orsakas mycket riktigt av för hög fuktighet men just mjöldagg uppstår vid torr luft.
Vi brukar ha en glipa i takluckorna och dörren på glänt för att slippa mögel i växthuset under senhösten och början på vintern när luftfuktigheten är hög. Stänger till dörren först när snön kommer och det blir lite torrare. Eftersom vi inte har någon vintervärmare i växthuset så håller det ändå utomhustemteratur.
