9 849 läst ·
31 svar
10k läst
31 svar
Mögelangrepp på insidan av yttervägg
Borde vi ta upp hela parkettgolvet för att kunna inspektera? Där är det ju verkligen dålig luftcirkulation...
Ja, vi tycker nog att ventilationen är okej, men det kanske var sämre innan vi bytte ventilerna, minns inte, var flera år sen.
Pekade mätningen alltså på att det var helt torrt? Även efter regn?
Hyllan har säkert bidragit till mögelangreppet, men man ser ju på tapeten att det varit ett ganska rejält fuktpåslag i själva hörnet. Lite väl rejält för att komma inifrån kan man tycka.
En till bild. Själva fuktfläcken börjar mer än en meter upp på väggen och går också långt utanför bokhyllan med den buktiga baksidan. Ser verkligen ut som något runnit? Golvet känns också lite mjukt och buktar i det hörnet, men ganska lite.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Ganska vanligt problem om man har kalla väggar och sen lite möblemang som täcker och ventilationen är dålig. Brukar sällan påverka på djupet utan det är ju ytan i rummet påväxten blir på. men det är klart, ignorerar man det länge och det kanske är gipsskiva så kan det ju hända grejer........men det ser inte så ut på bilden och känns väggen "stum" och den numera är torr så är det nog bara tvätta av lite och måla.
Vänstra väggen i hörnet är stenhård redan på ytan, kanske 1-2 lager gammal tapet under den nya tapeten. Det behövs en rejäl borrhammare för att sätta upp något där. Vet inte vad som finns bakom betongen men med tanke på kylan tror jag det inte är så mycket isolering alls. Tegelfasad. Antagligen "brandvägg".
Högra väggen i hörnet är mjuk, man kan borra i den med borrmaskin. Kanske gipsplatta, isolering, tegel, i den ordningen. Det är den väggen som har fönster och tilluftsventil.
Produkter som diskuteras: "skrapa färgen"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Jo, så klart. Menar att inträngande vatten och/eller extrema köldbryggor i hörn inte direkt är problem som brukar förekomma i betongväggar. Även sättet som fukten uppenbarligen spridit sig i väggen.S Stefan1972 skrev:
