En undran. Om vitlaserad väggpanel inomhus var fuktig och innehöll mögel/mögelsporer då det monterades, är det fortfarande en hälsofara när virket torkat?
Kan på vissa panelbrädor se flammiga prickar, som skulle kunna vara mögel, men det syns liksom inte som angrepp utanpå lasyren utan lyser som igenom lasyren.
Visst virke var mögelskadat när det kom från leverantören, och dum som jag var returnerade jag bara den kartong som var mest angripen och lät snickarna såga bort där det var angrepp på panel som såg ut att överlag klarat sig bra och sätta upp det som såg OK ut. Skulle såklart ha returnerat allt, men nu sitter det där och jag oroar mig för mögelsporer i luften… tänker att om en ost har synligt mögel så finns ju osynliga mögelsporer i hela osten…
När jag knackar på den flammiga panelen känns den hård och torr.
Vad göra? Hur tänka?
Tack på förhand!
En del mögelsorter (”svartmögel”) producerar svart pigment som sitter kvar även efter att möglet är borta. Det kan vara sådant som lyser igenom färgen.
Det finns alltid lite mögelsporer i luften. I gynnsamma förhållanden (fukt osv) kan möglet få fäste på lämpliga underlag och börja växa. Om det är torrt och fint växer inte möglet och lär heller inte producera nya sporer, så jag skulle själv inte vara orolig så länge virket är och förblir torrt. Det största problemet är om pigmentfläckarna tar sig igenom färgen så att det blir fult.
Om du inte vill helt enkelt vänta och se om möglet växer kan du göra mögeltest. Jag har aldrig gjort det själv, men det verkar finnas flera företag som erbjuder sådant.
SågspånPappspikEternit
Tack snälla för svar!
Är det alltså så att torrt mögel är ”dött” och de sporer det innehåller inte hälsovådligt att vistas tillsammans med?
Mögel är en sorts svamp och sporer är dess ”fröer” som sprids genom luften. Om det finns mögelsvamp kvar i träet men träet är torrt kan möglet inte växa och producera sporer.
Det du vill göra är alltså två saker, dels se till att det inte finns gamla sporer kvar på ytan och dels se till att det inte bildas nya. Om du tror att det finns något kvar på ytan kan du tvätta av den med klorin eller mögeltvätt (som i princip är klorin). Sedan får du hålla koll på att träet håller sig torrt, precis som allt annat i huset 🙂
