Upptäckte idag detta. Finns lite här och var på en stenvägg som finns i vardagsrummet. Mest i hörnen men även mitt på eller underkanter. Kan se att det även droppat ned och eventuellt torkat ut på vissa ställen.
Inga spår på trä taket eller andra trä väggar.
Vad kan det vara? Hussvamp står överst på listan men saknar det vita som jag ser på google.
Mvh.
  • Skadad yta på stenvägg med rostbruna fläckar och hål, som ser ut som möjlig svampangrepp.
  • Stenvägg med rödaktiga fläckar och tecken på drypande substans, eventuellt tecken på fukt eller svamp.
  • Misstänkt svampangrepp på stenvägg med rödbrun missfärgning nära vitmålat hörn.
  • Brun-orange missfärgning på stenvägg i vardagsrum, troligtvis mögelskada.
Jag tycker det ser ut som saltutfällning. Vad finns på andra sidan väggen? Att det finns mest i hörnen talar för just detta också då hörnen är det mest utsatta läget för fukt.
Tack för svar!
Vågar inte garantera men huset är byggt på betong och kakel men just baksidan här är det virke på, oklart om det är tegel emellan men det känns omöjligt att det skulle få plats.
Kan tilläggas att det är en öppen kamin på den här väggen och vad jag läst så kan det vara "bränsle" till svamp.
Det är ganska enkelt att kolla om det är saltutfällning eller inte. Om du har fosforsyra eller citronsyra kan du prova att ta en bit av det vit och se om det löser sig då är det saltutfällning och då har fuktproblem någonstans. Fukt kan vandra ganska mycket men strävar efter balans. Det är därför just hörn är mest utsatta. Om det är hussvamp du har så är det ganska tacksamt att sanera. Men då skall du se mycelsträngar. Visst du kan ta in en expert men det räcker att värma med värmepistol. Svampen dör snabbt över 50 grader och det räcker att värma en kort stund.
Det brukar vara själva murstocken som är en plats där hussvamp kan finnas. Den finns inte i närheten av en en kamin som används lite då och då pga att den inte tål värme.
Missförstod nog först.
Var och köpte citronsyra och testade.
1. Finns inget vitt på "svampen".
2. Gnuggade med vatten/citronsyra och då gick det bort på en testfläck.
3. Tog en bit från det område det är ett tjockare lager, den löstes inte upp i glaset.
Så jag känner mig fortfarande osäker vad det kan vara.
Har en värmepistol hemma, går det testa och hur ska det då reagera?
Kaminen används inte, utan är avstängd.
Du har redan en skada. Om du öppnar upp lite så bör du se mycelsträngar. Kolla där det är poröst. Du behöver knacka loss stora bitar utan räcker med litegrann. Det är en säkert kännetecken på om det verkligen är hussvamp.
Annars så dör den ganska omedelbart. Man får säkerställa att man gör det på ett försiktigt sätt så man inte värmer så du får släcka en eldsvåda eller något. Men att värma något till 50-60 grader är helt ofarligt. Ytan ska kännas så varm så att du nästan kan ta på det med ett finger. Håll en bit ifrån och värm med cirkelrörelser. Ta en utsatt yta i taget. Du behöver bara göra detta där du ser att det är en angrepp. Ringer du tex till Anticimex så åker dom ju ut med en gasolbrännare och bränner bort. Anledningen är att det går så mycket fortare. En vörmepistol gör också jobbet men tar lite längre tid.
Förlåt, menade gasolbrännare.
Stack in kniven och det är precis som du säger, poröst. Låter när man sticker igenom det.
Fick ut en bit och det är väldigt svårt att säga om det är strängar eller inte, ser mer ut som en dåligt byggd bikupa.
Försökte ta 2 fina bilder om du ser något.
  • Bit av ett poröst material som liknar vax, ligger på en yta med små upphöjda punkter.
  • Brun porös substans som liknar en bikupa, på en stenig yta, efter användning av gasolbrännare.
