Tjena,
Hus från 1920talet, ståtimmer som ytterväggar!
Ska börja renovera vardagsrum nu som ska blir mitt nya kök.
Visste att det var fuktigt/mögel på ytterväggen.
Bästa sätt att sanera?
Några tips?
Några tips?
ja självklart, hela rummet kommer rivas till timmret..Centano skrev:
Har precis gjort klart övervåningen och på samma sida och hörn var det också fuktskadat.. dock var timmret torkat.
När jag köpte huset var det en del pannor på taket som var borta på just denna del av huset.
Har såklart bytt hela taket, första jag gjorde när jag köpte.
Frågan var mer om jag behöver vidta några särskilda åtgärder när jag river eller är det bara att gå riva ner det utan vidare?
Andningsmask när du river är ingen dum idé
Åtgärda orsaken till fukten, skrapa bort eventuellt kvarvarande mögel och spärrmåla är väl vad man brukar göra
Men allt fuktigt material behöver rivas/torkas samt orsaken till att det finns fukt behöver åtgärdas, innan man går på med spärrmålning
Ska jag även plasta in själv rummet så dammet inte sprider sig eller är det bara överdrift?
Får hoppas det inte pågått alldeles för länge och gjort skada på ståtimmern!
Ja de låter ju vettigt, tänkte även plasta in själva rummet innan jag börjar riva.F Fjällgossen skrev:
Har idag rivit allt till timmerplanken, även tagit ner taket.
Mycket fukt har det varit förr och möglet har legat och gottat sig, gjort fuktmätningar och ingen fukt i dagens läge men mycket mögel.
Ingen direkt skada/röta på timmern heller, förutom 1 som spruckit ”se bild” och möglet som är på dom.
Behöver den spruckna bytas?
Hur behandlar jag möglet som är på planken?
Detta är undervåningen och har en övervåning, det jag tyckte var märkligt är alla fuktfläckar som är i spänntaket. Hur fasen har dom uppkommit? "se bild"
Trevligt att vi har tänkt att ha ett fönster på denna vägg och titta vad jag hitta bakom all skit, jo men ett gammalt fönster.
Någon som vågar svara?🙌
Jag skulle nog prata med någon, typ ljungby fuktkonsult eller liknande. Vindar vet jag att man kan köra med Amp-01 eller Amp-99 som säljs av bland annat trygghetsvakten. Oklart om det är ok att använda inomhus, kolla med dem skulle jag säga. Det där ser dock ganska illa åtgånget ut? Är du säker på att det inte blivit röta i trät?robbannnnn skrev:
När det runnit vatten längs med ytterväggen har det helt enkelt runnit ut ovanför spänntaket och troligen även in i mellanbjälklaget. Vore jag i din sitts skulle jag rivit ner spänntaket för att se hur det ser ut under.
Eftersom det runnit vatten ner till golvnivå skulle jag misstänka att det kan vara fuktskadat även i golvet.
Gällande skadorna på väggarna skulle jag försöka hyvla bort så mycket som möjligt av påväxt och missfärgningar.
Ingen röta alls, röta klassar jag som att det faller isär om du trycker med en kniv tex.. detta är stenhårt och när jag skär bort lagret med mögel ser trät väldigt friskt ut.A ArWo skrev:Jag skulle nog prata med någon, typ ljungby fuktkonsult eller liknande. Vindar vet jag att man kan köra med Amp-01 eller Amp-99 som säljs av bland annat trygghetsvakten. Oklart om det är ok att använda inomhus, kolla med dem skulle jag säga. Det där ser dock ganska illa åtgånget ut? Är du säker på att det inte blivit röta i trät?
Har sprayat/målat på JAPE MÖGEL-FRI SANERINGSMEDEL och satt in en kraftfull luftrenare med hepa filter.
Produkter som diskuteras: "MÖGEL-FRI"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
Ok det förklarar saken med taket kanske, har tagit ner spänntaket och taket ser riktigt fräscht ut faktiskt.Centano skrev:
Får väl hyvla bort den utsatta delen,
Du gör nog helt rätt i att försöka ta bort material. Saneringsvätskor bleker men lämnar salter etc som man kanske inte vill ska finnas kvar. Kan ev skada trät.
Hyvla lär vara att föredra framför slipa ur användarperspektiv (damm). Funderar på om en metabo lackfräs kan vara passande för ändamålet annars?
Tack för svar,A ArWo skrev:Du gör nog helt rätt i att försöka ta bort material. Saneringsvätskor bleker men lämnar salter etc som man kanske inte vill ska finnas kvar. Kan ev skada trät.
Ja det hade varit ett jäkla bra val om det inte hade varit så jäkla mkt spik.. så jag tror slipning är det enda isånnafall 😅
