Hej på er,
Vår balkong på övervåningen har läckt vilket gjort att vatten runnit in på innertaket på nedervåningen. Felet är nu åtgärdat, dock upptäckte när vi tog bort spänntaket på undervåningen att det börjat växa mögel på trät i innertaket (se bild). Ytan på innertaket som är skadat samt balkongens placering visas på planritningsbilderna (inrutat i orange).
Nu till knäckfrågan; hur hanterar vi detta angrepp? Har googlat runt en hel del och verkar som att det finns några två alternativ.
1. Eftersom läckaget är åtgärdat – räcker det med flytande mögelsanering samt någon typ av luftrenare och vilken är i sådana fall bäst? Aktivt syre eller fotokatalytisk rening verkar vara det som Google rekommenderar, spelar det någon roll vad vi väljer?
2. Det andra alternativet är så klart att ta bort det kontaminerade virket kombinerat med luftrenare
Vad rekommenderar ni att vi gör?
Stort tack för hjälpen!
Mögelpåväxt på trät i ett innertak som skadats av en läcka från övervåningen.
Planritning av en våning med markerat område i orange som visar placeringen av en skadad balkong och det underliggande innertaket.
Planritning med övervåning och markerad balkong inrutad i orange för att visa läckageområdet.
Du får ingen hjälp av försäkringsbolaget antar jag (vatten utifrån)? Kan ju vara läge att ta in en saneringsfirma. De har lite kraftigare kemiprodukter än de du kan (och inte bör) hantera själv.
Om möglet nu är torrt så pågår spridning av sporer så tejpa igen öppningar till övriga huset genast !
Tvätta med lämpligt flytande antimögelmedel...jag hade tagit riktigt balsamterpentin obs mycket brandfarligt och giftigt så vädra ordentligt o se till att trasor bränns efter.
Om detta bedöms som olämpligt så finns det flera mindre riskabla Boracol etc...
När tvättningen är klar sätt in luftrenare och avfuktare...ev byggtork så att all fukt samt sporer torkas renas bort
När ni är färdiga måla taket med en icke vattenlöslig färg samt välj lämpligt innertakmaterial som inte möglar
Ett förslag om ni ska hänga ett innertak blås i behandlad cellulosa så att det inte blir något utrymme där fukt kan kondensera
Ni tycker alltså inte att jag ska riva ut plankorna som är kontaminerade? Om vi vill riva, bör vi först använda mögel för att döda sporerna och minska farlig spridning?
En fördel med rivning är att vi faktisk även får se hur det ser ut bakom plankorna i taket (reglar, bjälkar, etc.).
Taket är helt torrt så en avfuktare behöver jag väl inte?
Om du vill riva så behöver du inte tvätta...
Luftavfuktare det beror på vilken relativ fukthalt du har det är rötmånader så bra hålla så torrt som möjligt speciellt om du river
En annan fördel om du river är att du kan modernisera isoleringen i bjälklaget med behandlad cellulosa bättre ljudkomfort o fuktbalanserande samt motståndskraftigt mot brand...
OK, stort tack!
Är det inte stor risk för spridning av giftiga sporer om vi river? Tänker på din första kommentar på att vi borde skärma av rummet ASAP för att minska spridning..
En annan fråga; hur effektiva är luftrenare för sanering av giftiga sporer? Kan vi med trygghet bo i det här om vi river, bygger nytt och sedan använder en luftrenare (aktivt syre eller fotokatalytisk rening)?
Tycker möglet ser väldigt ytligt ut. Jag skulle bara ta o torka av luddet med en fuktad wettex-duk och sedan pensla på Boracol för att döda eventuella rester.
Oldboy
Ja sommartorparn har en poäng mögel kan tas på för stort allvar också men det är visat hur skadligt mögel är så visst har han en poäng i att saneringen inte behöver innebära rivning...
Dessutom kan ni om ni tejpar igen troligen bo i huset för det är inte asbest...mögel är giftigast i sporfas och luftrenarens filter är inte kul när det ska bytas så se till att ha halvmask o handskar och byt utomhus lägg filtret i plastpåse o släng i soporna
Om ni köper en egen luftrenare så se till att byta filter o rengöra noggrant innan ni ställer undan den
luftrenare är bra på att ta sporer men när de samlas i luftrenaren så torkar de o blir ännu mindre samt träffar bakterier o gucka och om man inte är försiktig när man rengör o byter filter sprids det då.
Viktigt är att ha respekt för mögel men inte överdriva och bli nojjig
Stort tack för alla svar - uppskattas verkligen!
