Vi har haft problem med mögel i tvättstugan och har därför rivit ut denna för att få bort möglet. Vi har även gjort dränering runtom huset vilket förbättrat lukten. Det luktar dock fortfarande lite unket varför vi funderar på om allt mögel är borta. Hur går man tillväga för att få reda på det? Finns det mätningar man kan göra?
D
Man kan göra mögeltest genom att beställa hem petriskål som man tar av locket på och låter den samla in sporer i luften sedan stänger man den och låter den stå med lock i några dagar för att sedan räkna kolonier. Det går även att beställa hem tester som man skickar in till labb för analys och artbestämning för att veta vilka mögelsporer som finns i rummet och hur mycket.
Finns även fuktmätare för att kolla luftfuktigheten.
Kolla även så att du har bra ventilation.
Bor själv i ett hus där vi tog bort oljepannan och då fick vi montera fläktar på taket för att självdraget i huset blev dåligt.
I vissa försäkringar ingår även skydd för hussvamp så kolla försäkringsbrevet så kanske du kan ta det den vägen?
Claes Sörmland
Om man ställer ut näringsagar så här i rötmånaden vet du redan svaret, det kommer att landa mögelsporer på den. Gör du samma sak i februari blir det mycket färre mögelsporer som landar.
Försök utan värde.
Om det fortfarande luktar mögel så kommer det ofta från materialet runt det och bakom som är angripet och som som inte ännu är borttaget - dvs själva ämnena som ger doften fins kvar i materialet även om materialet inte i sig är angripet - och det behövs väldigt lite av det för att lukta. och nej, lukten är inte från själva mögelsporer.
Och 'runt om kring' kan bli väldigt stora ytor om utrymmet inte har varit ventilerad alls och luktämnen har varit i hög koncentration under lång tid och fått tid på att tränga in i material.
Ge det lite tid och se om doften sjunker i styrka med rimlig takt - av att doftämnena som har löst in sig i ytorna sakta dunstar ur igen, dock kan det ta tid - månader till halvår, men går fortare om det är välventilerat, uppvärmt och torrt i tvättstugan.
Vill man inte vänta så får man lukta sig fram till där det luktar starkast och ta bort och ersätta mer material.
