Upptäckte tyvärr att det börjat mögla i garaget och såg att taket gått sönder där det börjat mögla.
Köpte huset för två månader sedan och såg tyvärr inte det då.
Går det använda något medel eller skrubba bort möglet typ och sen täcka över med plast tillfälligt innan taket byts ut?
Mvh Seb
  • Skadat garage tak med synlig mögel och förfall.
  • Mögel på träbjälkar i garagetaket med synlig skada och fukt.
Finns skivor av fibercement som du kan byta till om den är helt "vittrad", om du inte vill byta hela skivan så bör det gå att laga med utefog eller kakelfix. Stoppar du bara tillförseln av ny fukt in i taket så kommer det torka ut, jag hade dock tagit upp ett hål i innertaket och kollat om du har genomblöt isolering, bara riva ut och stoppa i ny. Vitmöglet på ytan går ju bara att slipa bort.
AeroZ87
