22 465 läst ·
26 svar
22k läst
26 svar
Mögel i avloppsrör i plast?
Vi har också sådanna filter/läpp lås och ibte riktiga vattenlås, kan de ha något med saken att göra tro? Hmm.Anna_H skrev:
Bikqrbonat får jag ta och prova, nån dag när sambon inte är hemma och ska pilla på allt
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
jag har gjort rent avlopp från diskbänk och tvättställ 2ggr på 10 år kanske..............måste man göra det ofta så måste det nästan bero på nåt i det man spolar ner och har man avrinningsproblem pga lite skit så kanske det rentav beror på avluftningsproblem snarare än lite goja på insidan av rören? Avrinningsproblem eller att det märks torde inträffa mest när det snudd på är stopp i röret.
Bara för att förtydliga så får jag mina korkar enbart i röret från handfatet till väggen. Så fort det övergår till ett riktigt 50mm avlopps i väggen så är det inte ett bekymmer. Det enda som vi spolar ner i handfatet är tvål och tandkräm så det är ingen onormal användning som ligger bakom det heller. Det kanske hör till problemet att vi använder ett membranvattenlås istället för ett klassiskt vattenlås, jag har ingen aning. Det är ju inget stort bekymmer att göra rent röret någon gång per år men visst vore det skönt att slippa.S Stefan1972 skrev:jag har gjort rent avlopp från diskbänk och tvättställ 2ggr på 10 år kanske..............måste man göra det ofta så måste det nästan bero på nåt i det man spolar ner och har man avrinningsproblem pga lite skit så kanske det rentav beror på avluftningsproblem snarare än lite goja på insidan av rören? Avrinningsproblem eller att det märks torde inträffa mest när det snudd på är stopp i röret.
Om systemet inte klarar tandkräm och tvål är det ju något fel och vi verkar vara många som har samma problem. Förekommer inget smink i vårt badrum om inte maken sminkar sig i smyg utan att jag ser det. Lite munskölj också, men det är väl snarare renande.
I duschen, där det även är lite hår, har vi inte alls samma problem. där är det riktigt vattenlås. Bara att ta bort håret ibland (inte makens).
Produkter som diskuteras: "avfuktaren"
Avfuktare
Menar du en sån där flexibel avloppsslang med massa räfflor i? Hade det till en duschkabin med samma problem som du. Slängde skitet och satte fasta rör och böjar istället, sen hade jag inte samma problem längre.N Nicke_S skrev:
I handfatet blir det bara klägg fram till och med vattenlåset. I köket är det grövre rör och inga problem alls.
