33 973 läst ·
63 svar
34k läst
63 svar
Modifierad Eksjöhus Havsvik
Ni ska kanske fundera över någon sån här konstruktion med dörrarna till badrum och sovrum?
(Fast badrumsdörren ska givetvis vara hängd åt andra hållet)
fundera sen även på ett byte mellan bastu och klädkammaren, kanske blir bättre?
Jag hade dörrarna så ett tag, problemet är att man tappar en del utrymme i badrummet då, och det blir svårt att få in en dusch. Men sett från vardagsrumet så är det klart bättre.
Tror det kan vara svårt med dörren till bastun om man vänder på det? Lite så tänkte jag iaf när jag satte det så.
Jag ska fundera lite på en omflyttning av bad/bastu/klk, för just nu är badrummet inte speciellt yteffektivt!
Hur stor bastu behövs det? Hur många kan det vara tal om att knöla in där?
Har du tänkt på att den klädkammare du har ritat in tar mycket plats jämfört med vad som kan förvaras där.
Den verkar vara ca 120 bred, vilket betyder att halva utrymmet går åt till en gång att komma in.
Det blir inte mer förvaring än 3-4 st garderober där. Så egentligen skulle du kunna flytta hela sovrumsväggen istället, och ställa upp 3-5 garderober längs väggen.
Bastu för 2-3 personer räcker.
Klädkammaren var det mest yteffektiva sättet att få förvaring i sovrummet, jag vill inte minska vardagsrummets bredd tillfördel för sovrummet, inte heller förlänga huset på något sätt, så det var det som kändes mest effektivt.
Medveten om att klädkammaren är begränsad, gjorde den så stor som det gick och med skjutdörr så får man åtminstonde lite mer/lättare förvaring.
Jag menar väl något åt denna stilen, mer.
Men nu har jag klippt och klistrat och flyttat runt i bilden, på enklast möjliga vis. Men samtidigt inte tänkt klart över vad man kan göra med det omdisponerade utrymmet.
Men här har du 4 garderober i sovrummet istället för klädkammare, och större utrymme för bad/bastu.
Kanske sätta bastun vid ytterväggen istället, tex.
Känns som det blir väldigt trångt i badrummet då, antingen får man ju hoppa över badkaren för att komma in i duschen alt bastun, samtidigt som en kvadratisk bastu är väldigt dålig just plats-mässigt i den. Svårt att göra nåt vettigt med den döda ytan bakom duschen med.
Jag använder också roomsketcher så eftersom jag inte i skrift kan förklara hur jag skulle ändrat planlösningen bifogar jag härmed en skiss.
Garderobsvägg till vänster efter entren i hallen mot allrummet.
Badrum med vad jag tror är samma proportioner som ditt men nu med rymlig bastu samt stor duschnisch (110 cm bred) med glasdörrar som kan öppnas inåt eller utåt. Handdukstork på väggen mellan badkaret och duschen. Visst, det blir blött på golvet framför badrumsentren när man går mellan bastun och duschen men när bastar man med strumporna på?...
Hoppas mina ideer kan inspirera till nya infallsvinklar.
På så vis...
För mig är iofs en korridor en oanvändbar transportsträcka men på min skiss fungerar den även som kapprum. Jag tror även att både ni och tonåringarna skulle uppskatta lite mer avskildhet i den avdelningen när den tiden kommer. Att blockera genomsikten från entren är verkligen inte en bra ide i min mening, men det är ju ni som skall bo där.
Börjar fundera på att strunta i bastun, känns som en stor klädkammare är mer vardagslyx.
Vad tycker ni allmänt om förråds-ön i mitten, är det bra att ha det så eller ska man låta den gå ihop med badrummet?
Jo jag gillar helt klart bastu med (har det idag), även om man kanske inte använder det jätteofta.
Men jag vill samtidigt inte försämra förvaringsutrymmen eller bygga en bastu som är för liten så man ändå inte använder den.
Det är svårt!
Det är svårt!
Som sagt, bara ni kan bestämma vad som är rätt för er, men kvadratmeter är dyra och jag skulle personligen basera alla beslut på vad de tillför. Att ha en bred hall till vardagsrummet med total genomsikt från entren tar mindre yta än två separata hallar runt en "förvaringsö". Plus, med den lösningen slipper man ha dörrar direkt in till sängkammare och bad från vardagsrummet. Att denna lösning dessutom gör barnavdelningen mer avskild ser jag som något positivt, men nu verkar det ju som nu har andra åsikter om just detta. Jag håller själv på att planerar en renovering av ett gammalt hus där vi skall ändra inom befintliga väggar och det känns som vi justerar vår skiss varje dag allteftersom vi funderar på vad de olika lösningarna tillför. Ni bygger nytt och skall egentligen inte behöva kompromissa angående de få kvadratmeter en bastu och en klädkammare kräver.dhanjel skrev:
