3 418 läst ·
6 svar
6 svar
Modifiera/såga i Ikea badrumsskåp - flisar upp?
Planerar för ett litet projekt under sommaren....
Tror ni det går bra att minska djupet på ett Ikea badrumsskåp?
https://www.ikea.com/se/sv/p/godmorgon-hoegskap-gillburen-gragroen-30481248/
Det är 32cm djupt nu men kan vara max 25 där det ska stå.
Stommen är träfiberskiva med plastfolie och hyllplanen är spånskiva med plastfolie.
Hur hindrar man att det flisar upp och plastfolien börjar släppa etc?
Nu vet jag inte hur just det där skåpet monteras, men tänk på att du sannolikt sågar bort den bakre uppsättningen monteringsdetaljer. Även den bakre raden av hål för hyllplan riskerar att försvinna.
Är bakstycket monterat i spår (som i Metod-stommarna) eller utanpåliggande? Bakstycket bidrar med en hel del vridstyvhet så du bör försöka efterlikna den ursprungliga monteringen.
Tejp och sänksåg där klingan är inställd på tjocklek (som du ska såga) + några mm. Brukar funka fint för min del.
Jag kollade nu på monteringsanvisningen
https://www.ikea.com/se/sv/assembly...egskap-gillburen-gragroen__AA-2201519-5-2.pdf
Då ser jag nog bara alternativet att hoppa över bakstycket helt, blir lite konstigt iochförsig.
De inre 4 hörnbeslagen som håller skåpet mot väggen tror jag skulle räcka för stabiliteten.
Du har rätt, bakstycket skjuts in i färdiga spår som försvinner om man sågar 5cm in på skivorna.J.A.Olsson skrev:
Är bakstycket monterat i spår (som i Metod-stommarna) eller utanpåliggande? Bakstycket bidrar med en hel del vridstyvhet så du bör försöka efterlikna den ursprungliga monteringen.![]()
