Hej har en lampa som behöver moderniseras.
Men nyfiken som jag är så vill jag till en början ha reda på vad det är för lampsockel jag har på den nu. Lampan saknas och jag vet att jag var tvungen att gå in i en lampbutik förra gången jag skulle ha en. Inget daglivaruhandeln har.
Om man sen tänker på modernisering så vill man ha en sockel där det lätt går att få tag i lampor (led) samt ska vara den sockel med de billigaste lamporna såklart annars kan jag lika gärna ha kvar denna. (Tror jag betalade 150kr för en lampa för 3 år sen)
Transformatorn går den att använda som den är?
Går det att hitta nya takhängda transformatorer som även klarar av att bli dimmade?
(Kom på att det kanske är så att transformatorer nuförtiden är så små så att det räcker med att ta tillvara på den gängade stången från den gamla transformatorn och ändå på plats med en ny)
Letar även efter en kromad vippstömbrytare som ska kunna komma genom 5mm hålet då detta fanns på lampan en gång i tiden.
Varför går det inte att ladda upp bilder på forumet?
Bild på lampan
http://www.ladda-upp.com/bilder/61525/lampa
Lampsockel 15mm i diameter. I denna står det 6/250 säger detta någon något?
http://www.ladda-upp.com/bilder/61527/lampa
djup 14mm till de två stiften
http://www.ladda-upp.com/bilder/61528/lampsockel
lampsockel fäste
http://www.ladda-upp.com/bilder/61529/lampsockel
Från lampsockelns slut är det 55mm
http://www.ladda-upp.com/bilder/61530/lampsockel
Takhängd transformator, går det att gå tag i takhängda dylika med gänga på?
http://www.ladda-upp.com/bilder/61532/lampsockel
Din sockel ser ut som BA15d.
En bättre sockel kanske skulle vara för halogenlampor, GU4, GU5.3, ... Leta på t.ex Elfa.
Transformatorn bör du kunna behålla om den är frisk. Den går att dimma med en "vanlig" framkantsdimmer.
Halvt rätt, sockelns storlek ser ut att va en ba15 men D anger att sockeln är av dubbeltyp, dvs den har 2 poler i botten för att kunna tända olika tändtrådar i en och samma lampa, bilden visar en sådan lampa som har 2 glödtrådar på 5W respektive 21W.
http://holden.co.uk/productImageslTitled/12v_5-21w_Offset_Pin_Double_Contact_Bulb_BA15d_Cap_LLB380.jpg
Ba15S däremot är till för lampor med enkelpol i botten.
http://www.vparts.se/dokument/bibliotek/Image/BA15S.jpg
Sen finns det bay15s också, stiften på sidorna har olika höjd så lampan måste sitta åt rätt håll för att stiften ska ta.
http://www.donsbulbs.com/bulbs/g632/b/bay15s.gif
Måttangivelser för ba15s.
http://www.donsbulbs.com/bulbs/g632/b/ba15s.gif
Nog har sockeln dubbla poler i botten.
Hur är ledningarna kopplade? Går de två ledarna separat till trafon?
Eller är båda polerna på lampan ihopkopplade till en ledare på trafon, och trafons andra ledare till "jord"? I så fall kan du nog köra med vanlig bak+bromsljuslampa för bilbruk. (21+5W BA15d), lär kosta nån tia eller två på macken.
Ovanligt val av sockel...
På nåt sätt luktar hela lampan hempul på nåt sätt...
Tycker de ser ut som enkelpol jag :S men rocketlauncher kanske kan kolla upp det?
På den här bilden ser den tvåpolig ut.
Man anar en halvt skymd pol upptill, och dessutom ser den nedre fullt synliga polen ut att inte sitta i mitten utan en bit nedanför mitten.
Eller?
Förresten så finns BA15d även för 230V, fast 230V vill man nog INTE köra i just den sockel som används i trådens lampa.
http://uk.farnell.com/schneider-electric-telemecanique/dl1-bems/lamp-ba15d-230v/dp/3715826
Storleken större bajonet verkar vara populärt för ställen där man vill slippa att folk stjäl lamporna, t.ex. i "stora torget"-julgransbelysningar o.s.v.... (Det var sådana i förrådet vid ett flerfamiljboende jag bott i, där var det nära en "värsta elkopplingen"-inkoppling av en vanlig lampsockel för att kunna byta lampa utan att kontakta fastighetsskötaren...)
Exempel:
http://www.aliexpress.com/product-g...niature-lamp-bulb-light-A138-wholesalers.html
Tråden handlade ju även om vilken sockel man skulle välja istället. Är alla överens om att GU4, GU5.3 är passande med tanke på tillgänglighet och pris på lampan?
Ja, GU4 och GU5.3 är väl de vanliga för 12V-spottar.
Trafon verkar orka 50W lampa (och funkar garanterat med alla klenare lampor) men ger bara 10V. Du får avgöra själv om du vill byta trafon eller behålla den. Det kommer lysa lite svagare (och troligen lite energiineffektivare) och lamporna kommer hålla längre, och dessutom lär trafon du har nu hålla i all evighet medan en modern elektronisk har mer begränsad livslängd. Jag skulle börja med att behålla trafon.
Mät så att de lampor som passar i GU4 eller GU5.3 får plats.
Vet ej. Däremot kan jag med rätt stor säkerhet säga att dimmern är från 80-talet. Jag har två sådana själv varav en har varit i familjens ägor sen minst ett par år före årsskiftet 89-90. På den tiden var det rätt ovanligt med transformatorer i belysningar.
En ren gissning är att ingen lär gå sönder av att prova, men risken är att det flimmrar, väsnas om transformatorn och kanske bränner dimmerns säkring vid svaga ljusstyrkor.
Om du väljer att prova så kolla att säkringen i dimmern verkligen är 2A snabb (F= fast / flink). Det ska alltså inte stå "T" invid styrkan på säkringen (och inte heller vara någon snigelsymbol, fast den verkar användas på proppar och ovanlig på dessa små säkringar), och den får inte vara på mer än 2A. Klenare går förstås bra för att skydda dimmern, men då kan säkringen gå sönder långt före dimmern riskerar att skadas.
Jag har själv provat att köra transformatorbelysning på dimmer som egentligen inte är avsedd för transformatorer, då var det 2st separata transformatorer som drev varsin 30W-lampa vardera, och den dimmern höll men det flimmrade lite vid de svagaste ljusstyrkorna. Den var dock hembyggd med den där triac'en med inbyggd diac som Josty Kit körde med i sina byggsatser, vad nu den hette. Jag vet inte hur stark/klen triac en färdig dimmer använder.
