Har en vedklyv hemma som jag saknar en elmotor till.
Vet att det ska vara en 3 fas och 8 tons vedklyv, men mer än så vet jag inte om den.
Någon som har en ide om vilket märke/modell det kan vara på klyven?
Har hittat en motor som eventuellt skulle kunna passa, men tyckte att det var lite saftigt med 6400...
https://www.sagro.se/sv/artiklar/el...i49pjnKC5uu3OUJ0QqshzDzb0ubifzXxoCinEQAvD_BwE
Stort tacksam för all hjälp jag kan få...
  • Gul och svart vedkapningsmaskin i en verkstad.
[länk]
Du kanske redan löst problemet. Om inte så behöver du en motor på 4 kw för att komma upp ca 7 ton.
Har du ingen tillverkare av vedklyvar i närheten som du kan köpa en motor av? Annars borde du hitta en billigare på nätet.
Du behöver även ett motorskydd och kåpa mellan motor och pump samt drivning mellan motor och pump.
Motorn som du länkade till passar den direkt till din hydraulpump?
3 kW ger cirka 5 tons klyvkraft om du nöjer dig med det.
Byggarn_ och 1 till
