5 840 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Mockfjärdhus
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Hantverkare;action=display;num=1086614499
Men som sagt. Det är taket och kopplingarana för rören som är något att kolla på. Om du har tur och de använt samma typ av rör så är de 22mm stålrör (!) så en klämringskoppling kan gå att använda, eller så byter man ut oringen i befintliga kopplingen.
Men det ser du om ni köper det.
Jo jag har sett tråden tidigare...
Yttertaket ska jag kolla nu under semestern.
Har en liten fundering angående en luftningsventil som sitter i hallen på övre våningen. Hallen ligger mitt i huset och det är ett rum på varje kortsida. Frågan är nu vad denna ventil är till för ? Besiktningsgubben tyckte det var lite suspekt för denna leder ju upp på "vinden" mot yttertaket. Det kan ju aldrig vara bra att få kall och varm luft att mötas där uppe, det borde vara som gjort för fukt/mögel...Anticimexgubben föreslog att denna skulle bommas igen efter att jag gjort en kontroll av vinden (om det är fukt/mögel).
Några åsikter om detta ?
Tja vårt hus är nu kollat och isoleringen verkade bra enligt besiktningsmannen.
En annan konstighet i huset är rördragningen till elementen som är draget efter golvlisten i alla rum.
Dolda av en aluminiumlist...?
Har aldrig sett nåt liknande.
Ja, de har haft "udda" lösningar
Men det funkar, i vart fall 37 år. Målade plåtlister har jag. Iof så sprider rören lite värme också, värmeförlusten kommer rummen tillgodo om man ser det så.
Jag har inte haft någon koppling som läkt, men oringarna i de kopplingar jag tagit isär är helt torkade, stenhårda. Hiitnintills så har det räckt att jag lossat på lås-skruven på kopplingen för att det skall läka. Byte av oringar kommer ske innan jag fyller upp element vattnet igen. Säger till om det håller tätt. Annars passa faktiskt klämringskopplingen, förutsatt att stålröret är hyggligt fint så blir det tätt också.
http://www.zazozora.com/anders/rorkoppling/koppling.jpg
http://www.zazozora.com/anders/rorkoppling/koppl2.jpg
Har bytt en del av gjutjärnet i badrummet, förutom det självklara ansamlingen av rostflagor och andra produkter, bla en rakhyvvel (!). Så såg gjutjärnet väldigt fint ut när man borstat bort de avlagringar som fanns.
Har ägt ett mockfjärdshus i drygt ett år nu. Jag har samma sorts rördragning som du nu nämner men värmen i källaren funkar inte för mig, kan vara värt att kolla så att den funkar...
Sedan så vet jag inte hur mycket du vill renovera och tapetsera, men jag har iaf papp(samma sorts papp som på innertaket) på träväggarna inne och ska jag tapetsera så måste jag lägga rep. gips innan för att det skall bli bra.
