Hejsan,
Vi går i tankarna att köpa nya soffor till vårt vardagsrum för att få en lite bättre och mysigare känsla samt ett litet lyft i vardagsrummet.
Vardagsrummet går i vinkel. Har provat att flytta runt lite med dom befintliga sofforna samt tv bara för att se hur det känns men tycker det känns svårt att möblera just för att det går i vinkel.
Så tänkte fråga om det är det någon som har något tips på hur
man kan möblera på bästa sätt?
Har en liten skiss på hur vi har sofforna samt tv nu.
Vad vill du ha rummet till? Bara kolla tv? Barn? Social samvaro för hur många? Formellt eller informellt? Äta, i så fall hur många/hur ofta? Andra suspekta hobbys som bör ta plats, typ fullskaliga simulatorer, strippstänger eller kanske en legohörna?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 327 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 327 inlägg
I stora vardagsrum med flera funktioner ska man inte vara rädd för att använda en soffa som rumsavdelare.
Ett alternativ är TV på väggen längst upp, en soffa där pianot stor och den andra i vinkel till den.
Ett alternativ är en soffa längs väggen längst upp, TV där pianot står och sen den andra soffan tvärs rummet under TV:n.
Ett alternativ är TV på väggen till vänster under pianot, två soffor mittemot varandra tvärs rummet. Sätt en eller två fåtöljer vid hyllan längst upp så ser den inte så ensam ut.
Ett alternativ är att flytta matbordet så det är i övre delen till höger och ha soffgruppen där matbordet är. När man äter är det ofta trevligt med mycket fönster men när man ska se på TV är det bättre om det inte lyser in från fönstren.
Jag hade haft tv hörna längst in, där man inte störs så mkt av ljus från fönster och där det är lätt att möblera längs väggar. Matbord tycker jag är trevligt att ha vid fönsterna. Jag hade tänkt att försöka dela in i sektioner och dela av rummet i olika delar, t.ex. med någon stor krukväxt eller fin golvlampa.
Är väl tänkt att ha lite kombinerat,H Hans G2 skrev:
tv-rum / matsal / lekhörna. Strippstång får vi fundera på🤔
Matgruppen används kanske någon gång i månaden till familjemiddagar.
Vill kunna maximera utrymmet och ändå få det praktiskt.
BirgitS skrev:
BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 327 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 327 inlägg
Tänker du dig ungefär som lillanutten ritade?
Då blir det ju en bra lek- och pianohörna längst upp i vardagsrummet, komplettera med ett par stolar och lekförvaring så blir det fint. När barnen blivit äldre så kan det t.ex. bli bibliotek med bokhyllor och läsfåtöljer.
Matbordet kan ju stå lite längre upp utan att vara i vägen för altandörren också.
Ja, precis. Vi har ett ganska stort vitrinskåp längst upp som kan vara lite svårt att flytta men allt går om man vill. Alternativt är att ha en liten lekhörna bredvid pianot.BirgitS skrev:
Ska ta en funderare. Tack för tipsen.
Var finns köket?
Man vill ha matsalsbordet hyfsat nära köket, så att man inte behöver springa så långt med mat och grejer. Tänk julbord med all mat uppdukad i köket och man ska gå 4-5 gånger och fylla på sin tallrik.
Därefter är det lättare att placera ut soffor och TV. Var inte rädd för att sätta dem någon annan stans än mot väggarna. Sofforna mitt emot varandra med ett bord emellan och TV på ena sidan så att två personer kan ligga bekvämt i varsin soffa och titta är inte så dumt. Om man är fler som ska se på TV vinklar man dem lite tillfälligt så att folk inte får nackspärr.
Sedan behöver du nästan en tredje funktion i ett så stort rum, tex ett runt bord framme vid det stora fönstret med bekväma fåtöljer runt, där man kan sitta med en kopp kaffe, en bok eller fredagsdrinken. Dessa får gärna matcha antingen sofforna eller matbordet i höjd så funkar de som extrastolar om man är många.
