Tänkte lägga ut bilder på mitt hus samt mina renoveringar jag och min flickvän gjort.
Vi köpte huset juli 2015 av svärmor och hennes gubbe som ägde huset och sen dess har det hänt mycket. Kommer att lägga upp vad jag gjort hittills samt löpande vad som händer.
Huset är ett Myresjöhus byggt 1990 ute i trakterna i Borås.
Ni får gärna komma med frågor och idéer. Är det något ni ser som verkar fel så kom gärna med synpunkter med det också. Har varit husägare i 10 månader och kunde ingenting som had med hantverk att göra innan dess.
Köket renoverat 2015.
Här så var det gamla köket 25 år gammalt och luckorna hade gått från vit till gul under den perioden. Vissa luckor hade även börjat tappa fäste i gångjärnen så vi bestämde oss tidigt för att satsa på nytt kök direkt.
Vi bestämde oss för ett Ikeakök och efter lite planering så köptes allt in. Det gamla köket rivdes, det nya kopplades in och en elektriker fick komma ut för att sätta nya uttag till vitvaror bl.a.
Här river vi köket. 2 väggar som separerade köket från matsalen togs ner för att öppna upp och göra det luftigare.
Nu är nästan allt ute, enbart vitvaror på vänstra sidan kvar som vi behöll för tat kunna laga mat. Nya kylskåp till höger är på plats.
Högra sidan av köket där vi bestämde oss för att ha kylskåp, micro och ugn. Lite lätt kaos i rummet under detta skedet.
Vänstra sidan av köket där vi har vatten inkopplat men även spis och inbyggd diskmaskin.
Det färdiga resultatet av köket, dock så har här även tillkommit nytt golv.
Det färdiga resultatet av matsalen.
Badrummet renoverades vintern 2015 utav en firma för att alla försäkringar skulle gälla om något skulle ske. Här kommer lite bilder på innan och efter.
Som ni kan se så fanns inget vattenfilter från egen brunn vilket gjorde att det mesta porslinet färgades brunt av järn.
Duschen var inte så fräsch den heller.
Bild från andra sidan av badrummet.
Toastolen hade nog sett sina bästa dagar för ett bra tag sedan.
Det färdiga resultatet.
Duschen som var en så kallad regndusch.
Hallen var ett projekt som vi ville ta tag i då alla väggar där var gula pga ålder och rökning inomhus, så där målade vi väggarna vita som i resten av huset och bestämde oss för att lägga granitgolv.
Målar hallen vit.
Passade även på att måla taket, och alla andra tak i hela huset vita för den delen.
Resultatet innan golvet blev lagt.
Nu är golvet på plats och vi är väldigt nöjda över våran med välkomnande hall.
Målar hallen vit.
Nu dök det upp en smäll från ingenstans. Ett element hade läckt vatten och jag fick riva upp plastmattan för att kunna se hur det spridit sig. Detta var efter en månad som vi bott i huset. Vi tog dit en besiktningsman som tack och lov kunde bevisa att skadan var skedd innan vi flyttat in så att svärfars försäkring fick täcka detta.
Bild nere från grunden.
Ett företag kom och installerade avfuktare i grunden, rev upp allting och satte sedan för igen. Detta var som tur var ett rum vi inte använde för tillfället.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Nu var det dags att ta tag i ett problem som jag hade vetat om sen innan vi köpte huset, och det var ett rör som gick ifrån våran FLVP. Det läckte tydligen luft som kondenserade och skapade fukt på insidan av taket på vinden. Här drogs den gamla isoleringen bort (som tydligen bestod av glasull och massa silvertejp) och ersattes med ny och proffsig isolering.
Närbild på rör samt fuktskada innan byte av isolering.
Röret från håll efter ny isolering.
Närbild på ny isolering samt skada.
Även hallen mellan sovrummen skulle få sig en uppfräschning. Fult oranget golv byttes ut och jag valde även att beklä den lilla väggen längst in i hallen med en fondvägg bestående att ytterpanel. I samma veva passade jag även på att beklä väggen i tv-rummet med samma ytterpanel.
Hallen i sin tidiga fas.
Hallen efter nytt golv, målade väggar/tak och fondvägg.
Tv-rummet innan fondvägg. (Dock målat och klart till stor del.)
Tv-rummet efter att fondväggen kommit på plats.
NU var fuktskadan åtgärdad och det var dags för golvläggning.
Detta gjordes i stort sett alla rum.
Gästrummet med gammalt golv.
Det nya golvet har kommit på plats.
Nu kände jag att det även var dags för att skaffa sig en bra plats för dator där man kunde få vara ifred. Då passade garderoben i vårat sovrum perfekt då vi ändå skulle köpa en pax-garderob från Ikea och ha i sovrummet så jag la samma golv i garderoben som i sovrummet och rensade ur allt innehåll.
Väldigt tomt innan saker kom på plats.
Införskaffade mig en bänkskiva, dubbla skärmar och en dator som klarar av det mesta.
Det blev lite trångt men det är precis så att man kan stänga dörren bakom sig men ändå sitta bekvämt. Införskaffade även lite belysning under bänkskivan samt bakom skärmarna för att få lite mancave-känsla.
Nu var det dags att ta tag i tvättstugan som var grymt tråkig med smutsiga väggar, gamla maskiner och var väligt dåligt planerad. På första bilden så hade vi redan gjort oss av med de gamla maskinerna och satt de nya på plats men väggarna talar sig tydliga språk. Här tog jag och tvättade av väggarna flera gånger (hinken med vattnet färgades svart flera gånger) och tvättade sedan väggarna med T-röd innan jag målade dem med vit våtrumsfärg.
Det färdiga resultatet av tvättstugan. Ny inredning med skåp köptes på Ikea.
Förra sommaren så bestämde vi oss även för att måla huset vitt vilket vi genast tog tag i. Vi han med en grundmålning men även ett lager oljefärg innan vi fick ge oss för året. Iår planerar vi sista lagret av oljefärg då det krävs 2 lager. En fasadtvätt gjordes även innan vi började måla.
Här ser ni när vi precis kommit igång med ena sidan.
Och även nu i vår så hade mina altandrömmar som jag snidat på under hela vintern blivit dags att ta tag i. Här kommer lite bilder före och efter, samt på de detaljer jag valt att ha med.
Garage till vänster, hus till höger. En yta som inte användes till något annat än kass förvaring samt till ogräs.
En bild från baksidan på garaget. Så här kan vi inte ha det, här ska byggas altan!
Här är en bild från iår, innan bygget satte igång. Nu är huset även vitt och fint.
Baksidan på garaget, här ska det grävas för att få reglar på plats.
Tog mig ungefär lite mer än en vecka för att gräva bort massa jord och grus med vanlig spade samt få alla reglar på plats. Fick dock hjälp med detta så man inte var helt utkastad åt vargarna.
Efter reglingen så satte jag en ram längst sidorna där jag skulle installera spottar runt garaget. 10 stycken från markslöjd blev det.
Efter detta så var det dags att lägga trall. Var ledig från jobbet under en vecka så det blev långa dagar med att smacka dit trallen själv och runt en 2000 trallskruv gick åt.
Spottar samt ramen som jag sågade i 45 grader.
Valde att bygga en låda runt stupröret och fylla den med vit dekorsten.
Passade även på att bygga en snygg trappa upp till tvättstugan, även den med ram.
Tänkte först kontursåga trallen längst med berget, men valde sedan att separera altanen och berget med en rabatt som är upphöjd med en regels höjd. Detta kommer jag att ta tag i snarast. Mest för att dölja fula rör från vårat gästhus, el, avlopp och vatten bakom en högre rabatt.
Produkter som diskuteras: "fasadtvätt"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 398 kr inkl moms
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Fantastisk inspiration! Tack!
