Vi satte in en Mitsubishi Ecodan förra sommaren. Första vintern höll den stadigt som inställt 20 grader i huset.
Nu har vi börjat få minusgrader här, och i år vill den inte riktigt hålla tempen. Den ligger oftast kring 18,8-19, 5. Vi har en trådlös rumsgivare som den gpr efter. Gick precis ner och kollade pannan..Samma inomhustemp stog där, så givaren och pannan verkar ju iaf prata med varandra. Luftade precis alla, element, de var endast elementet uppe
på övrevåningen som hade luft. Inga, andra. Elementen är skapligt varma. Golvvärmen i badrum och hall endast lite ljumna.
Varför vill den inte hålla värmen i år?? Blir så trött....
Styr luft/vattenvärmepumpen på bara rumstemperaturen, bara utetemperaturen eller utetemperaturen med stöttning av rumstemperaturen?
Exakt vilken modell är det?
Vilken är den faktiska framledningstemperaturen samt vilken framledningstemperatur vill den ha?
Vilken rumstemperatur respektive utetemperatur kontra framledningstemperatur?
Kolla så att värmepumpen verkar fungera bra rent driftmässigt (värmebärare in/ut, fryser på jämnt utomhus osv) så att det inte är värmepumpen som sätter begränsningen.
Jag kör också med inomhusgivaren. Men den är väldigt trög. Den fungerar inte som en klassisk termostat där den är av eller på.
