Har fått bytt kompressorn 1 gång den 21 dec 2020 eftersom den var kass.Maskinen installerad 2019. Nu har den börjat låta likadant igen som förra gången den var trasig med högt skärande från utedelen men effekten är fortfarande hyfsad.Kan det finnas andra orsaker till detta ljud eller jag skall gå på firman igen? Skickar med en video med ljudet men det hörs mycket mer i verkligheten
Hej jag har samma problem men när producera varm vatten.
Dom har kollat en gång och säger att det är normalt
Låter så här när det när det är 6- kallt. Servicegubben skall komma förhoppningvis denna vecka.
Hoppas att dom fixar det.
Skriv vad var problemet att jag kan jaga min installatör.
Servicegubben körde precis.Han hittade ett kopparrör inne bak kompressorn som låg emot nånstans och efter justering blev det tystare.Sen ändrade han några inställningar bla pumphastighet. Idag är det runt nollan så det återstår att se om det låter bra även när det blir kallt
Det är oftast om ute är -5 eller mer då börjar att låta vad har du för hastighet på pumpen.
Jag tror den stod på 1 och han ändrade till 2
Så låter min med. Trodde det var normalt...
naderiano
Inte normalt,servicegubben hittade ytterliggare 1 rör som låg emot. Har även problem med en sladd till en givare som gått av 2gånger på samma ställe. Ny sladd på garantin så får se om den håller nu.Skulle inte rekommendera detta märke till någon.
Dortmunder DAB och 1 till
Hoppas min håller bättre, installerades i våras
jonte59
Ja,jag har väl fått ett måndagsex. Min granne har en 10år gammal Nibe och den låter mycket mindre än min som jag köpte för att den skulle vara tystast på marknaden.
Carl Johansson
Min uteenhet är verkligen inte specificerad som tystats på marknaden, runt 60db. Men den kan gå i ljudreducerat läge.
Hur funkar det?
Det vet jag faktiskt inte, tror att den inte laddar på lika mycket. När vår pump bara gör värme hörs den knappt, men om det ska göras varmvatten så dånar det.
jonte59
Hur ofta fyller du på vatten i din? Jag har fyllt på 3 gånger på 1 mån, visserligen bara från 0,8 till 1,0 på skalan men tycker ändå att det är konstigt. Det var en del gånger på den gamla också, ca 5-6 gånger på 1 år
Carl Johansson
