7 034 läst ·
22 svar
7k läst
22 svar
Minsta möjliga underarbete för växthus?
Ursäkta för en eventuellt dum fråga
Vi ska få ett Willab Garden Maxi 4 av en generös släkting. Vi vill helst göra så lite markarbete som möjligt, men förstår såklart att det är dumsnålt att göra alltför lite så växthuset kan ta skada. Vi hade tänkt att inte lägga plattor utan bara lägga en kraftig markduk inne i växthuset.
Jag har läst på deras hemsida att det sitter fast sex stycken nedgjutningsjärn i sockeln som man ska gjuta fast i plintar. Min fråga är: övriga sockeln, är den självbärande eller måste den också stå på något?
Om sockeln bör sig själv behöver vi egentligen bara gräva frostfritt till plintarna? Resten av sockeln kan bara ligga på backen? Eller måste vi gräva ut runtom hela sockeln och packa grus och lägga lecablock och sånt som jag har sett att andra gör?
På gränsen till småländska höglandet. Zon 4, tror jag. Gräsmatta med 20 cm matjord, sedan sandig lerjord (varken ren sand eller ren lera, tycker jag). Mycket sten i marken också. Snarare torrt än fuktigt, men inga extremer. Ca 15 kvm.A Alexn72 skrev:
Stort tack! Det väcker dock fler frågorA Alexn72 skrev:
Sockeln behöver alltså vila mot något hela vägen runt, det räcker inte med fastgjutningarna? Leca-block känns enklast. Skulle det också vara billigast? Eller är gjuten billigare? Lecablock behöver väl inte armeras, det är ”bara” att placera ut dem?
Stöd hela vägen runt.fjellander skrev:
Lecablock behöver putsas.
Vill du ta den enkla vägen så är gjuta enklast.
Sen kommer tegel.
Sist leca.
Armering använder du för att undvika sprickor. Sockeln ska vara stabil... glaset är inte så rörligt...
Efter att ha sökt lite på det får jag pudla, informationen jag fått verkar inte stämma med verkligheten.F fribygg skrev:
Men jag hade trots det använt mursten då det är klart snyggare. Att ställa något på oputsade lecablock ser väldigt halvfärdigt ut.
Om ni hade tänkt odlingsbäddar så behövs ingen duk, lägger man på ett par decimeter jord kommer inget gräs igenom. några plattor i mitten för att gå på. Men någon form av grund behövs nog, det är väl både dörr o fönster som ska kunna öppnas även när det har stått ett tag. Så gräva bort grässvålen är nog minimum.
För Willab Garden Maxi 4 räcker det med plintar. Sockeln är självbärande. Längst ner i det här inlägget har du en beskrivning och bild som illustrerar hur det kan se ut när du använder nedgjutningsjärnen https://blog.willabgarden.se/okategoriserade/sa-gor-du-mur-och-grundfjellander skrev:
Jag tycker de svåraste momenten var kryssmätningen och att få sockeln i våg.
