Håller på och ska regla upp för nytt innertak. Av olika skäl vill jag inte taksänka hela 10 cm som det står på förpackningen till spottarna. Att börja gräva spån och försänka upp i isoleringen är inte heller aktuellt.
För att vara lite smidig tänkte jag sänka taket 45mm och istället sätte en bit 40x40 cm renoverings gips ovanför varje spot. Detta måste väl funka? Spoten kommer ju inte sitta i ett instängt utrymme direkt. Det ryms ju en hyffsad luftvolym i regelfack! Borde nästan bli bättre än en "spotpotta"
Någon som gjort liknande?
Frågan är väl närmast om lamptillverkaren kan rekomendera den lösningen, annars skulle jag aldrig våga hoppas att det är OK.
Tänk på att värmen går igenom gipsskivan, den sprider visserligen ut värmen över större delen av sin yta, men den isolerar inte annat än kortvarigt. En normaltjock gipsskiva (alltså inte renoveringsgips) har jag för mig skall fördröja brandspridning i 30 minuter. Det innebär att man altså har i pricip samma temperatur på båda sidor efter 30 minuter.
Det är möjligt att spridningseffekten gör lösningen användbar, men som sagt jag skulle nog be om besked från tillverkaren.
Att jämföra en halogenspot med öppen låga är väl ändå att ta i?
Njaa..
Yttemperaturen på vissa armaturer ligger över flammpunkten för ex trä. Det är därför man har krav på skyddsavstånd. Däremot så är det klart att en öppen flamma har en temperatur som ligger mycket över flampunkten. Så jag håller med om att jämförelsen kanske är lite överdriven.
När ni ändå diskuterar spotlights så kan ju jag klämma in en fråga. va på en lägenhetsvisning idag och då hade dom spotlights ovanför diskbänken i köksskåpen, dom kanske stack ut en halv centimeter, men syntes inte på insidan av skåpen, så det måste ju vara utanpåliggande. Men vart kan man köpa sådana spotlights, har letat mig fördärvad på internet utan framgång.
Kanske nån som vet!
Clas Ohlson har. Nr 32-8479 m.fl. Dessa duger dock inte till takbelysning. Dels har de ingen riktig reflektor dels är de bara på 10W. Riktigt smäckiga i utförandet är de också.
Jag vet inte om jag skulle rekommendera minskad bygghöjd för lamporna, men det finns spottar som sänker värmespridningen bakåt/uppåt.
Alu-coated-spottar har 80% värmespridning framåt och 20% värmespridning bakåt. Istället för en 80 grader kan man få ner temperaturen till modesta 50 grader i inbyggnadsutrymmet.
Förresten, Olklove: Kolla in www.beslagdesign.se - De har inbyggnadsspottar för snickerier. 10-20 watt kan man klämma i dem. Vi har modellen Uranus i våra snickerier.
Är det själva lampan som är "Alu-coated" eller armaturen?
;)Annars är det väl bara coata själv, med lite folie ;D
Det är själva lampan som är alucoated. De kostar oftast lika mycket, men det är inte alla lampdetaljister som har lamporna på lager... konstigt nog.
Efter ett par-tre turer till renodlade lampaffärer så hittade vi dem på Bauhaus av alla ställen.
Tittar man på spotten syns ingen skillnad jämfört en "vanlig" spotlampa. När du tänder den syns däremot stor skillnad, där alucoated-lampan är mörk på baksidan, medans den vanliga spotten lyser rätt starkt genom reflektorn på baksidan
Nu blir jag lite nyfiken, finns det dokumenterat att man kan minska inbyggnadsdjupet om man använder alu coated?
Jag funderar just över om jag skall orka fälla in burkar i vårt spånisolerade kökstak. Gick det att undvika så vore det toppen.
Men jag är lite känslig för det där med värme i tak, vårt nuvarande kök har infällda lysrörsarmaturer från 70- talet. Där fick vi kalla på brandkåren när en drossel blev överhettad. Behövdes inget vatten men dom högg upp taket för att mäta temperatur ovanför drosseln.
Nej, jag säger inte att man generellt kan minska inbyggnadsdjupet om man monterar alucoatedlampor...
Men eftersom du har tankar på att minska djupet och sätta gipsskiva ovan lampan så tänkte jag informera om att man kan sänka temperaturen däruppe i lådan med hjälp av alucoatedspottar.
Om du har spånisolering ovan kökstaket kan du väl såga upp ett hål i trätaket och sätta en inbyggnadsburk....oj, det var ju det du inte orkade göra...
Någon som har testat att byta ut lamporna till LED:ar
Jag håller på att testa en LED- lampa som jag har köpt på ClasO
Stoppade in den i en oisolerad plastburk (3,5*5*8 cm) och tände
Värmeni burken steg med 10 grader jämfört med yttertemp.
Någon som testat på riktigt (man ser nog lite blek ut i ljuset, men vem vet, kan funka...
ja orka och orka, det väl mest att det känns litet olustigt att såga och få något kilo spån i ansiktet på 10-15 hål. men det blir nog det som gäller.
Spån känns spontant helt okej - värre med torv! ::)
Det dammar helt galet mycket.
Ok, jag har torv också i golvet till köket som också skall bort. Men hade tänkt fixa taket innan vi river köket för att förkorta tiden utan kök.
Får ändå vara tacksam för torven, enligt beskrivningen från 1933 så skulle det vara kolaska. Men det verkar som sagt vara torv.
