2 075 läst ·
4 svar
4 svar
Minikulventil = avzinkningshärdig?
· Värsta Götaland
· 98 inlägg
Hej alla rörkrökare.
Jag vill komplettera min diskmaskinsinstallation (varmt tappvatten) med en enkel minikulventil från Biltema.
Jag kan dock inte hitta någon information om att dessa är avzinkningshärdiga.
Kan man anta att dessa är avzinkningshärdiga då det handlar om rördim 10, 12, 15?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventiler/Minikulventil-866872/
tackar för information på förhand.
Ja, den ska fungera fint på vanligt tappvatten. Problemet du får med installationen är att det inte blir korrekt. Avstängningen till diskmaskin ska sitta ovan bänk!
Ytterligare ett problem med att ha varmvatten på diskmaskinen är att man kan bränna fast äggvite-ämnen vid sköljningen av disken.Och
Och hade du köpt en kulventil av känt märke hade du kunnat läsa dig till denna informationen i typgodkännandet. Tex vatettes kulventiler (ballofixer)
· Värsta Götaland
· 98 inlägg
Hej och tack,
ang enzymer har jag sett de långa trådarna, men ingen klar emotsägelse för varmt vatten i diskmaskinen.
Idag är det kopplat till varmvattnet (bergvärme ca 55C) på vår 20 år gamla maskin och det blir rent.
Jag ser också att olika tillverkare har olika rekommendationer om varmt eller kallt vatten, men det verkar mer vara fråga om energieffektivitet; alltså om varmvattnet är uppvärmt via el eller via bergvärme/solvärme.
Vi har idag ingen avstängningsventil vid diskbänken alls och då vi ska byta kök inom en inte alltför avlägsen framtid vill jag inte köpa en ny FM Mattson blandare för 1000+kr.
Fast det kanske aldrig ingår blandare vid köksinköp?
Vi har dock huvudkranen i grovköket 4 meter från diskmaskinen, så jag ser inte något jätteproblem.
Jag kollade lite snabbt på specar för disk och tvättmaskiner och årsförbrukning av vatten och el enligt tillverkarnas upplysningar och det känns nästan som att det är bättre att koppla tvättmaskinen till varmvatten (om den har anslutning för det).
Diskmaskin: 280kWh, 2.900l
Tvättmasking: 170kWh, 10.050l
