Förra sommaren blev jag intresserad av att börja odla i pallkragar, men orkade inte ta tag i det. Funderade först på "traditionella" pallkragar, men tänkte sedan att det kanske inte var optimalt att odla så tätt inpå tryckimpregnerat virke, men hittade sedan ett företag i Helsingborg som sålde pallkragar i massiv ek. Beställde tre sådana och fick dem levererade. Väldigt stabila!
Grundade med tidningar:
Fyllde på med jord:
Och ännu mer jord:
Har tre pallkragar, i den första satte jag potatis (Amandine - fransk gourmetpotatis), i krage nummer två satte jag jordgubbar och i den tredje en uppstammad rödvinbärsbuske.
Fyllde på med jord:
Och ännu mer jord:
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Jag har byggt i tretums spontat virke som blev över när en bekant rev en vägg i en lada. Tjäsrade på utsidan och sedan har jag kört med blå platonmatta på insidan som jag fäste i överkant med pappspik. Sedan toppar jag med en ram av liggande tryckt trall typ 120X28 eller lite 95X22. Ett tips är att man även kan sätta överhänget på trallen utåt och sedan fästa astroturf på undersidan så klarar inte sniglarna att krypa upp i landet.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vanliga pallkragar är inte impregnerade, de är helt obehandlade.nejo skrev:
Men oftast tillverkade av enklaste "skitvirke", så de håller inte så länge innan de ruttnar ner.
Men efter fem år är det kanske dags att byta jord ändå...
Snygga, känns rejält med ek!
Liten anmärkning jag skulle vilja kalla dem odlingslådor och inte pallkrage. Anledningen är att måtten måste vara 1200x800 för att det skall fungera som pallkrage och att även alla tillbehör som dyker upp skall passa. Dina lådor ser ut att vara mer avlånga eller luras bilden?
Njooo, kan jag vällan, byggt i tryckt virke, 32mm trall och 70 stolp spårad för att slippa ändträ.PASwe skrev:
Klädda invändigt med platon matta, skyddar virket inbillar jag mig + att jorden inte ligger direkt mot impregnerat virke.Målat med svart slamfärg för att matcha resten av snickerierna vi har runt om på tomten. Närmaste "L:et" Hallon, blåbär, krusbär och röda vinbär, bortre "L:et" björnbär och svarta vinbär. En av lådorna för jordgubbar de andra tre för frösådd. Till vänster om växthuset sparis och till höger vitlök... Det vanliga "tjaffset" i växthuset
//Jante
Hej fresve, tack för det omdömet, är "ganska" nöjd själv
Med hjälp av bord såg och stämjärn, sågade ett gäng spår i varje stolpe och mejslade ur det som blev kvar.
Bifogar en principskiss
Satte stolphattar för att skydda ändträet på stolparna och för att dölja spåren, eftersom det är en del ganska långa brädor så var det inte så kritiskt att få alla lika långa, spåret tar upp skillnaden.
Skråskruvade inifrån med rostfri trallskruv för att hålla allt på plats.
//Jante
//Jante
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Riktigt snyggt!Jante skrev:Njooo, kan jag vällan, byggt i tryckt virke, 32mm trall och 70 stolp spårad för att slippa ändträ.
Klädda invändigt med platon matta, skyddar virket inbillar jag mig + att jorden inte ligger direkt mot impregnerat virke.Målat med svart slamfärg för att matcha resten av snickerierna vi har runt om på tomten. Närmaste "L:et" Hallon, blåbär, krusbär och röda vinbär, bortre "L:et" björnbär och svarta vinbär. En av lådorna för jordgubbar de andra tre för frösådd. Till vänster om växthuset sparis och till höger vitlök... Det vanliga "tjaffset" i växthusettidiga jordgubbar, kryddörter, gurka, paprika, chili och tomater.
//Jante
Har planer på att bygga något liknande i framtiden. Kan jag bygga med "vanligt" trä, dvs EJ tryckimpregnerat, eller kommer det bara att ruttna då?
Har provat med "vanliga" pallkragar och de ruttnar på 3-5 år så jag valde bort vanligt virke.
En del väljer bort tryckt virke pga risk för utfällnad av kemikalier i jorden, rädda att det man odlar skall suga i sig onyttigheter
men har klätt lådorna invändigt med platon matta för att minska den risken så inbillar mig att det är ok.
Finns såklart alternativ som lärk trä, komposit trall osv... om man oroar sig för impregnerat och hur det påverkar det vi ska stoppa i skallen
//Jante
//Jante
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 880 inlägg
Jante: Snyggt!
Lägger det i "bra att ha"-minneshögen tills jag skaffat hus =)
Då är det väl på tiden med en bild på en riktig pallkragsodling. Kanske inte den snyggaste, men det är riktiga pallkragar och tomaterna smakade gott. Virket ser inte tryckimpregnerat ut. Jag tror inte att vanliga pallkragar är det. Bilden är från förra året då jag höjde ambitionen på mina odlingar några steg. Jag har tidigare i mindre skala lagt en pallkrage på utvalda ställen för att hindra hasselstubbar att skjuta stubbskott. Den äldsta har bjudit mig på jordgubbar i fyra år och ser ut som att den skulle tåla några till.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
