895 läst ·
10 svar
895 läst
10 svar
Min Bosch kap- & gersåg lade av. Går den att laga?
Hej! Har en väldigt kär Bosch GCM 800 S från 2012 som använts flitigt. Idag gjorde jag ett kap och den bara lade av mitt i. Klick. Död.
Rotade runt i bruksanvisningen för att kolla om det fanns någon säkring eller så, men det verkar inte vara fallet.
Finns det nån chans att jag kan reda ut det själv, eller är det bara ÅVC som gäller?
Hej!C ConnyN skrev:Hej! Har en väldigt kär Bosch GCM 800 S från 2012 som använts flitigt. Idag gjorde jag ett kap och den bara lade av mitt i. Klick. Död.
Luktar det inte bränt så är det nog kolen som är slut.
Kolla på YT hur du byter kolen.
Dag
Kan det vara sladden som gått av då? Bästa är väl att kontinuitetsmäta ledarna från kontaktens stift till kabelns ände, men kanske går dra/vicka lite i kabeln och se om laser etc. hoppar igång. Kolla noga först så det inte är några uppenbara skador eller något som sitter löst så du inte får ett strömförande kabel i handen vid testet.
Nej, inte i vanliga fall. Pluggen funkar som räckvidsförlängare till ett uppkopplat brandlarm i ett förråd. Hade kapen kopplad till pluggen nu. Men det misstaget gör jag ju inte om.R roli skrev:
Ska få bättre eldragning på plats till hösten tänkte jag. Allt är lite upp och ned nu när vi nyss flyttat in.
