11 045 läst ·
95 svar
11k läst
95 svar
Miljötillstånd för eldning?
Underligt att inte uppstart från kall panna är med ,man börjar testa efter att först ha eldat en glödbädd ,efter det första inlägget ska pannan hålla +/-20% av nominell effekt fyllas en andra gång samma värde av nominell effekt ska hållas .
Måste säga att min panna kan inte ha klarat några miljökrav i orginalutförande den var en riktig rökbomb vid uppstart, kanske om man inte tog med starten väldigt känslig för hur veden lades in, tung keramik som skulle värmas en fläkt med högre kapacitet än vad som fodras
Om man tittar idag efter alla ändringar så ryker det lite svagt från kallstart.
Kan bara hålla med dej kricken det är inte bara på pannan det hänger, man måste ha något mellan öronen också, ögon har man, näsa för det sinnet påverkas väl mest av rök,men ibland kan man tro att det saknas något på en del.
Har själv gått i tankar att byta panna mest för att jag snart kommer ha en större yta att hålla varm då skulle det vara trevligt med ett större ved utrymme bekvämligheten ligger på gränsen redan nu när det är riktigt kallt ute.
Men man tvekar dels för att det inte verkar vara riktigt klara besked från något håll vad som gäller med miljön.
Igår var sotar mästaren och en gubbe till hit och besiktigade min anläggning så jag tog tillfället och frågade dom vad som gällde och enligt deras normer så kunde du ha nästan vilken panna som helst så länge den var kopplad till en acktank.
Enligt deras sätt att se på saken så brann pannan så begränsad tid av dygnet så utsläppen vart godkända oavsett om man bodde på landet eller i stan.
Så när alla verkar tolka reglerna på olika sätt så känns det lite chans artat att byta panna redan nu bara för att slippa en eldning per dygn när det är -25-30°C (iofs blir det ju större vinst i bekvämlighet sedan när uppvärmningen utökas).
Skulle ju vara riktigt förkastligt om man byter till en panna som är godkänd nu och sedan så kommer även våra kära politiker på att dagens tester inte är så bra och kräver nya som kanske innebär att pannan som nyss var godkänd inte alls är bra för miljön då sitter man ju riktigt i skiten.
Sedan är det ju problematiken med alla dessa "undersökningar" som görs samma undersökning verkar ju kunna visa helt olika saker beroende på vad beställaren vill nå för resultat.
Ta tex att dom vill belysa hur dåligt det är med utsläppen ur min panna jämfört med en som har omvändförbränning med en massa keramik/vatten/fläktar.
Då kollar dom ju bara på ett test från typ sp och ser att fy fan vilken gris till panna han har.
Detta är livsfarligt passa er för att köpa den där pannan ni kommer att dö på en gång ni tänt den.
Sedan ringer viadrus och vill en undersökning då belyser dom bara vad billig min panna är och att den har så mycket mindre utsläpp upp till arbetstemp.
Ingen av undersökningarna visar hela bilden eller så dom är egentligen helt intet sägande.
Då kommer vi ju raskt till en sådan eminent undersökning som pr95 postade en länk till.
Där har dom uppskattat hur höga/låga utsläpp som ved eldningen orsakar.
Ser att dom iaf har mätt lite med betoning på LITE.
På sidan 10 står det hur många olika anläggningar dom testat av varje sort.
Panna utan tank 4st
Ej miljögodkänd panna med tank 2st
Miljöpanna med tank 2st
Svanen panna med tank 1st
Pellets 10st
Olja 2st
Så dom har ju verkligen en stabil grund att stå på.
Ta bara som ex miljöpannan med tank det är ju rätt stor skillnad mellan den bästa och den sämsta.
Om jag inte missminner mig så ligger atmos sf på gränsen för att klara miljön medan typ frölings värsta (även har är jag osäker men nån av dessa dyra pannor var det iaf) hade lika bra eller tom bättre än vissa som är svanen märkta i sverige.
Gör rätt stora skillnader om dom har mätt hos 2st atmos ägare alltså och sedan uppskattat utsläppen från alla miljöpannor därifrån.
Och precis samma resultat blir det ju på dom övriga.
Nej uppmätta värden skall det vara. Jag skulle uppskatta om dom inte uppskattade så mycket i dessa överskattade undersökningar
Panna utan tank 4st
Pellets 10st
Olja 2st
Jag har för mig att förra regeringen hade ett förslag att belägga icke miljögodkända (EN-303-5 klass 3) med straffskatt...men de förlorade valet så det blev inget men nu har de miljöpartiet med sig så förslaget kommer säkert igen om de vinner nästa val...
kolla speciellt sida 15/16.
http://www.svanen.nu/sismabmodules/criteria/getfile.aspx?fileid=92739001
Jo visst men hur många och hur ofta används de.
Man är på alerten om rökutsläpp i Canada också.
http://www.env.gov.bc.ca/air/particulates/rwssabi.html#top
PS Matss du ligger bra till med att vidareutveckla lambda som passar även äldre/gamla pannor för uppdatering
Så om svensk rökgas för den som orkar läsa
Helt klart är något på gång men det är ett "hett" ämne inte lätt att få hundra tusentals vedeldare mot sig, många av oss har satsat stora summor i att få en billig uppvärmning som påverkas lite av elpris eller pellets pris.
Frågan är väl om någon vågar ta upp ämnet i en politisk debatt på riksplan!
Kanske vedeldning inte är så miljövänligt som man tror när man läst alla rapporter.
Konstigt att mänskligheten har överlevt, vi har ju trots allt värmt oss med ved sedan urminnes tid.
http://www.friskluftnu.se/forskning.htm
Enda sättet att skärpa reglerna är ju i boverkets bygg regler.
Man kan ju inte underkänna bef anläggningar.
Om dom skulle höja kraven i bbr så tycker jag det är helt okej.Men man skulle nog sätta krav på kaminer,köksspisar och sådan oxå
Så här ser reglerna ut
http://www.sp.se/SV/INDEX/INFORMATI...ER_INFO/WOOD_BOILER_FIRING/Sidor/default.aspx
Visst är det svårt att underkänna bef anläggningar men fastighetsägaren kan åläggas att åtgärda utsläpp mot hot om vite
Visst är det helt okej med skärpta regler,de största olägenheter kommer från just dessa mys eldade kaminer mm.
