Vi skall bygga nytt o kollar ni på brunnsborrning. En leverantör erbjuder s k miljöplus-pump (http://www.scandiapumps.com/produkter/miljoeplus-pumpsystem/miljoeplus-system/).
Skall vara energisnålare än vanlig hydrofor/hydropress.
Vi kommer troligen behöva vattenfilter.
Har någon erfarenheter el tankar kring produkten?
Pris vs energi/platsbesparing etc etc.
Tack på förhand
Tack på förhand
Verkar intressant, skall bygga nytt med egen brunn. Har inte koll riktigt ännu vad som behövs.
Normalt har man väl en pump i borrhålet, trycktank som fylls på när trycket understiger inställt värde ich stänger av pump när övre tryck uppnåtts. Detta borde då ge ett varierat tryck i kranarna.
Hur fungerar då Miljöplus pumpen?
En pump som kan varvtalsregleras och styrs av behovet. Startar så fort man vrider på kranen och hastigheten varieras beroende på vattenuttaget. Frågan är hur livslängden påverkas? Fördelen är att pumpen smygs igång med varvtalsreglering. Men den går oftare.
Det sitter en liten trycktank på elektroniklådan och en backventil på pumpen så den fungerar på precis samma sätt om en vanlig anläggning fast med en upphottad styrning.
Grundfos har en modul CU301 som kan göra samma sak tex.
http://www.vvs-boden.se/grundfos-sqe-255-pumppaket-for-konstanttryck-p-5088.html
http://net.grundfos.com/doc/webnet/waterutility/products-cu301.html
På stora system sätter man en tryckstyrd frekvensomformare för samma funktion.
Syftet är att bibehålla ett konstant tryck i systemet, och går man under BÖR så varvar pumpen upp tills trycket är vid BÖR.
Fördelen är såklart mjukstarten på pumpen, och att den inte går för max i korta intervall, utan bara när den behövs.
Energibesparningen skulle jag ta med en nypa salt, jag tror inte man sparar så mycket som nämns under normala förhållanden. Dock med rätt pris så ser jag andra fördelar som tilltalar.
Tex överdimensionerad pump för att klara vattenspridare(na) på sommaren utan att den slits av många korta körningar resten av tiden.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Dyra meter i rent berg va? (Har inte hundra koll dock)
Ingår foderrören i artiklen foderrörsborrning? (be om förtydligande)
Volymen 5000l/dygn är ju bra, men det motsv ju 3.5l vid långtids uttag (gräsmattebevattning tex) vilket är mindre bra.
Finns firman med i branchorganisationen? (http://www.avantisystem.se/ http://www.geotec.se/ )
Kommer de ta hand om borrkaxet ett är det en tillkommande kostnad? (Kanske prutbar om du kan låta dom skicka ut det på backen)
Vattengarantin, är det spräckning/sprägning eller ny brorra om det inte kommer utlovat?
Annars ser det väl inte helt illa ut.
Hej o tack för tips!
Efterfrågade mer detaljer kring pumppaketet, men fick då tekniska detaljer.
Förtydligade min fråga enligt nedan:
"Tack för beskrivningen. Det jag egentligen undrade var hur priserna ser ut för de ingående delarna i pumppaketet..
Något sånthär:
Kompletta pumppaket (frekvensstyrd pump) Miljöplus
Sänkpump X KR
Styrenhet X KR
Pumpslang X KR
10m markslang/ekkj markkabel X KR
8tim montage X KR
Några tillkommande frågor:
Ingår foderrör i foderrörsborrningen?
Hur ser ni på t.ex. gräsmattebevattning vid 5000 l / dygn? Tänker då under en längre tid."
SVAR från entreprenören:
"Jag delar inte upp priserna på paketen, det går inte att dela på pump och styrenhet och gällande slang, kabel installation kostar extra slang/elkabel 50kr/m
Extra installation 555kr/h
5000lit/dygn är för ett normalt hushåll men långvarig gräsbevattning kräver ett större flöde.
Vattengarantin är för minsta garanterade flöde, förhoppningsvis får vi betydligt mer. "
Nöjd med svaret? Nej! Verkar som att de inte vill avslöja hur mycket pengar de tjänar iallafall.
Något sånthär:
Sänkpump X KR
Styrenhet X KR
Pumpslang X KR
8tim montage X KR
