För ett år sen flyttade vi in i ett 11⁄2-plans hus från 1969 (självdraget). Vid besiktningen så hittade man mikrobiell påväxt på innertaket. Besiktningsmannen sa att det gick att lösa med tex Jape mögel fri. Kan tillägga att man mätt 8% i underlagstaket. Tyvärr glömde vi bort att behandla ytan.
Blev för några dagar sen påmind om problemet, så gick upp för att kolla.
Tyvärr kommer jag inte ihåg hur det såg ut för 1år sen, så vet inte om det har blivit mer. Men där är iaf inge dålig lukt. Har även tilluftsventil runt om huset.
Kan detta bildas pga av att vi har dålig isolering från boytan till "kattvinden"?
"Garderobs" ingång
Till höger
Till vänster
Går det fortfarande att lösa med kemikalie behandling och om vi isolerar kan vi undvika det i framtiden?
(Inspektionslucka vid trappan)
"Garderobs" ingång
Till höger
Till vänster
Redigerat av moderator:
Produkter som diskuteras: "Jape"
Jape
Jape gör medel och verktyg för att tvätta bort alger, mögel och smuts på fasad, tak, trall och trä. Hos oss finns Grön-Fri mot alger, Mögel-Fri Inne mot mögel, Prick-Fri och Trä-Rent. Det finns också målningstvätt, underhållstvätt och
Behandling av kemikalier löser inte problemet, bara symptomen.
Anledningen till fukten är förmodligen att varm fuktig luft från boendedelen kommer upp på vinden och kyls ner varav den kondenserad.
Ventilation på kallvind är oftast stjälpande i dessa fall. Du kan prova att stänga all ventilation eller så får du installera en ångbroms under isoleringen eller under innertaket. Går också att isolera utanpå råsponten men blir dyrt om taket är i bra skick.
Planen är att behandla med kemikalier så på växten försvinner. Så jag lättare kan se förändring i framtiden.
Då kan min ingång till kattvinden vara boven i detta? Där är ingen att isolering från boendedelen och vinden.
Kan även test sätta för ventilerna och se hur fuktigheten blir. Har satt in en hydrometer som varna om det blir över 70% fuktighet. (ligger för tillfället på 59%)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 822 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 822 inlägg
Dåligt med isolering är positivt för vinden eftersom värmeläckaget gör vindsluften torrare.
Det man inte vill ha är springor och andra otätheter som gör att det läcker upp varm luft på vinden. Så istället för att isolera mer, undersök om det finns sådana otätheter.
Har nu för först gången varit inne där på djupet och undersökt hela ytan. Har inte hittar någon yta som är speciellt utsatt.Magnus E K skrev:
Lite mer information:
Golvet består av vindpapp och 20cm spån
Längst in på nordöstra sidovinden hitta jag detta
Eftersom det redan kliade på hela kroppen, så gick jag även över på sydöstra utrymmet.
Ända jag kunde hitta var detta
Annars såg det helt OK ut
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
Du tänker dock fel när det gäller behandling och kemikalier...........påväxt kommer du alltid att ha så länge du har fuktig luft på vinden av någon anledning. Mögelsporer finns överallt hela tiden och de väntar bara på rätt förutsättningar. Att döda dem på ett begränsat område hindrar dem inte från att fortsätta för det.......
Dessutom ser det ändå ganska normalt ut på vinden i ett äldre hus. Helt optimalt blir det aldrig.....
Glömt säga att 6 månader tillbaka, så hade vi inga friskluftsventiler på ovanvåningen.S Stefan1972 skrev:Du tänker dock fel när det gäller behandling och kemikalier...........påväxt kommer du alltid att ha så länge du har fuktig luft på vinden av någon anledning. Mögelsporer finns överallt hela tiden och de väntar bara på rätt förutsättningar. Att döda dem på ett begränsat område hindrar dem inte från att fortsätta för det.......
Detta kan ju ha löst den höga fuktigheten i sidovinden, men för att konstatera det måste jag ta bort den gamla påväxten. Skulle det sen komma ny påväxt får jag komma på en annan lösning. Tänker jag rätt eller ute och cyklar ?
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
Om balansen återställs och du i teorin får ett bra klimat och påväxten dör så är det svarta bara visuellt. Svart dött damm typ och det behöver inte utrotas eller tas bort. Påverkar ingenting annat än ögat hos den som tittar på det.
Tänkte det blir lättare att kontrollera i framtiden om jag tar bort det som är där idag.S Stefan1972 skrev:
Hur är det förresten när det gäller årstider? Känns som man ska vara extra observant vid kallt klimat. Just nu är det samma klimat inomhus, vinden och utomhus, så borde inte vara så stor risk för kondens.
