Halloj!
Jag har en maskin från förr i tiden som oftast går mycket bra, men som då och då låter illa vid centrifugeringen. Oljudet kommer när trumman byter riktning.
Jag har en hemsk smal källartrapp, så kan jag laga maskinen gör jag hellre det än att släpa upp den gamla och släpa ner den nya..
Något tips på vad det kan vara och om det går att laga?
Har läst om att lager kan vara slut, men eftersom den inte låter illa hela tiden så tänker jag att det inte borde vara det som är bekymret.. tar tacksamt emot förslag och erfarenheter - är ingen mekaniker, men en hyfsat händig sjuksköterska med hög tvättmotivation
  • Äldre vit Miele tvättmaskin med reglage, spegelbild av person i luckan.
A
H husmor21 skrev:
Halloj!
Du kan ju fått in något som bara "spjärnar" emot vid gång åt ena hållet, är det vid själva riktningsbytet det tjuter till så kan det vara remmen.
Tack för input! Kanske remmen då, ska kolla lite närmare när jag fått lite mer avgränsning kring problemet Man ser att trumman liksom vobblar till när den ska byta håll, och så låter det, lite olika högt eller jättehögt, men där tror jag att det har samband med hur mycket tvättmaskinen var lastad.
A
Trumman skall inte vobbla till
husmor21
Tänker att den kanske vobblar till eftersom stötdämparna sjunger på sista versen och tvätten var ojämt fördelad i trumman?
A
men visst så kan det vara
stötdämpare byter man vart 15 år och det är viktigt att göra när den svajar lite, trumman skall vara stum annars får man en massa andra fel, slangar som brister / lossnar etc
Aha! Men så bra, då kanske det är dags att byta oavsett. Jag har köpt huset för bara några månader sedan, så hittills har jag bara varit imponerand över att maskinen ens gick igång, och har fungerar hyfsat bra när jag bott här. Har beställt stötdämpare och även rem, funderar på om det är klokt att byta den samtidigt när man ändå är igång, vad har du för erfarenheter av förebyggande rem-byte? Kikade på några olika instruktioner för byte av både rem och stötdämpare och det ser lite svårare ut än att fixa med min gamla 240, så ska bli kul att öppna upp maskinen och testa - allt att vinna, lite att förlora
A
att byta rem på denna maskinen gör man inte förebyggande det tar längre tid än byta kamrem på en B21á
att byta stötdämpare gör man mellan kaffet och kanelbullen.
Värdefull information! Då ger jag mig på att bara byta stötdämparna så hinner jag med att fika också Har du några tips till en amatör med 240-erfarenhet, något särskilt som man särskilt ej bör klanta till det kring? ‍
kanske lättare att se vad som låter om man tar av locket och kör?
husmor21
Det skulle jag kunna göra, tack för tipset!
Bästa svaret
A
det är nog helt omöjligt att klanta till det, två trettonnycklar till dämparna en tia till luckan och en torx eller kryss till tvättmedlesfacket
En uppdatering - köpte nya stötdämpare och lyckades med bytet! Maskinen går riktigt bra, som att den vore ny: tyst och jämt.
Tusen tack för hjälpen med att ringa in problemet och avdramatisera själva bytet :-)
