Byggmax Lackfärg Midun
Måste berätta vilken Dj*vla SKIT färg det är.
Måla aldrig denna färg med pensel
Fungerar bara om du kan måla en list i rekordfart, dvs det ska inte göra något om det kommer färg på omgivningen. bäst är om listen är lös. eller allt annat väl maskerat så det är bara att kladda på färgen.
att måla en karm med dörrfoder på båda sidor på plats och få bra resultat glöm det!
läser instruktionen färgen blir yttor väldigt fort, står det i instruktionen.
det stämmer tar ca 10-15 sekunder, provade att måla en sida först dvs. ett av fodern sedan karmen sedan andra fodret, så fort man kom åt tidigare målad yta blev det skit. = ränder i färgen
testade att måla alla "tre" sidor samtidigt resultatet blev bättre men lång ifrån bra.
syns direkt var du går mot tidigare målad yta.
Tog fram en skvätt beckers lackfärg jag hade liggande och provmålade med fullgott resultat
ALDRIG MER BYGGMAX MIDUN LACKFÄRG FÖR MIN DEL.
Har målat tidigare med byggmax gamla färg fabrikat med mycket bättre resultat.
hoppas den där Dj*vla skit färgen går att slipa ner, så man kan få på riktig färg
