Vi håller på och renoverar ett av sovrummen. Det är det sista rummet i huset som vi inte själva har renoverat. Huset är byggt 1947, betonghus med putsade innerväggar. Jag är lite besviken på detta rum. Vi har hittat tidningspapper från 1947 längst in på putsen i alla de andra rummen vi renoverat, men här fanns inget tidningspapper. Jaja, det är väl smällar man får ta. Annars har det varit väldigt kul att läsa tidningar från den tiden.
Till ämnet: I så gamla hus har naturligtvis alla tidigare ägare haft synpunkter på var hyllor och tavlor ska sitta. Så det har funnits pluggar i alla olika storlekar i väggarna, som numera är hål. Det måste ju först och främst lagas.
Men sen? I vilken ordning ska man fixa till väggen? Målet är att få släta väggar som ska målas och sedan ska vi sätta dit någon sorts schablon eller annat stort mönster.
Jag planerar att sätta upp microlite och sånt bredspackel som man rullar på med roller. Microliten behövs för att "hålla ihop" den underliggande putsen. I vilken ordning ska det göras? Bredspackling först och microliten ovanpå? Då kommer det att bli synliga skarvar som ska spacklas och slipas.
Eller microlite först och bredspackling sedan? Hur slätt blir det av sådant spackel som man rullar på med roller och sedan jämnar av med en stor bredspackel?
Vilket blir bäst?
Om du skår ihop microlit med rakblad kommer inte skarven att synas, så mitt val hade varit microlit sist.
Absolut spackel först sen microliten, skär man som tipsas om ovan så blir det perfekt.
Tack för tipset! Så ska man naturligtvis göra. Å så mycket lim, framför allt i skarvarna och trycka till skarvarna ordentligt.
Du behöver inte lägga mycket lim, det är inga papperstapeter nu.
Lagom med lim annars syns det när du har målat.
Färgen bidrar också så att microlit sitter fast.
