Vi har fått våra hallväggar bredspacklade (vanlig beckers breplasta) för att minska på ojämnheterna inför målning. Huset är ett kalkputsat tegelhus från 1929. Jag putsade igen en del skador (lös puts) med kalkputs innan spacklingen.
Det blev väldigt bra resultat, men på en annan del av hallen tänkte jag ändå limma på microlit ovanpå bredspacklade väggen innan jag målar (vanlig väggfärg) för att armera väggen lite. Väggspackel i sig är ju ganska mjukt plus att putsen kan spricka. Tror ni detta är en bra idé, eller är det dumt att limma microlit på en putsad vägg så här (Kanske svårare laga skador/såprickor om de ändå uppkommer under microliten)??
Mvh/
Alko
Du kanske skulle överväga en tjockare variant av microlit, typ armeringsväv eller fiberfilt. Dessa består oftast av flockad polyester, cellulosa eller blandning därav och är ytstarkare än glasfiberbaserade material. Tål alltså mer stryk.
Ok, nu ringde jag tillverkaren Alfort o Cronholm, och frågade vad det egentligen var jag fått på Colorama när jag köpte microlit på metervara. Visade sig då att det var ett non-wowen material. Till ytan är den lite filtaktig ungefär som vit markväv. Enligt dem är detta bra eftersom glasfiber-microlit lätt bryts när man böjer den, medan denna kan formas (inget behov för mig dock). Kanske just detta du menade i inlägget, Johan G.
Telefonisten från A&C sa också att de kallar den renoveringstapet/väv, och det låter ju som sån där man har för att ta upp ojämnheter i en vägg. Jag ska använda detta dels till att limma på en bredspacklad vägg, och dels för att limmapå insidan av fönsternischerna där det uppstår sprickor snabbt annars.
Till detta fick jag höra att jag skulle ha microlit, och nu blev jag alltså påsåld något annat på Colorama, irriterande.
Dock, tror ni att detta funkar lika bra, eller bättre än glasfiberarmerad duk / äkta microlit??
Börjar undra om "microlit" finns i verkligheten, eller om det bara är en snackis på forumet, verkar omöjligt att få tag på den iallafall :)
Mvh/
A
Alko skrev:
...Kanske just detta du menade i inlägget, Johan G....
Just det! Det är segare än glasfiberbaserad matta och är nog vad du borde ha.
För övrigt tror jag att Microlit är ett produktnamn.
Ok, då kör jag på den! Tack för svar.
Mvh/
Alko
