Hejsan, har satt Kiilto Kerasafe tätskikt i snedtaket då det är nära duschen.
Tätskiktet har ju skarvar, vad gör man för att det inte ska synas i microcementen?
Kan man inte bara putsa ett par lager? Ifall ni har tips på någon produkt där, microcement är ju inte billigt direkt.
Annars kunde man kanske satt tunn vit glasmosaik med vit fog?
Resten av badrummet blir stora plattor i natursten, kanske inte helt lämpligt att sätta uppe i taket.
J
Det jag vet är att tätskikten inte är godkända för direkt applicering av microcement, om det inte har kommit i närtid någon som har godkänt detta?
Dom som gör badrum med microcement brukar spackla upp med fix först som är godkänt av tätskiktstillverkaren..
Man skall aldrig applicera microcement direkt på tätskicktet. Man drar på ett lager (2) men fix och fibernät inpressat i fixet. Så först ett lager som kammas ut med 8-10mm kammen. In med nätet i fixet och pressa dit. Dra bred spackespade och släta ut allt. Applicera ett lager till med fix för att få det slätt och slipa av allt.
Sedan kan du börja med microcementen
Aah tackar, låter som en god idé med fix och nät!
Blir nästan sugen att köra väggar, golv och tak i ett och samma utan fogar.
J
Har du sett dom badrum som har det?
Efter några år ser det oftast inte så trevligt ut där vattenbelastningen är stor tex. i en dusch..
Hikkadu
Aah okej, då blir det i tak och snedtak bara då
J
Du får naturligtvis göra som du vill, kakel och klinker håller sig bättre över tid än ren microcement yta..
Man kan ha så smala fogar som möjligt för att få betong utseendet med klinkers..
Erik9005
