Problemos. Vår ugns nedre kant är på 85cm och micro på 145cm nederkant. Är det verkligen normalt? Det är inte användbart. För mig är det jobbigt att använda micron, och för min fru som är 152 går det inte ens, hon måste använda pall
På vilken höjd (underkant) är er ugn/micro?
Jag är inte hemma nu men vår ugn sitter definitivt under bänkskivans höjd. Kanske uppemot 2 decimeter vilket borde ge ungefär 70 cm till underkant. Tycker själv det känns lagom. I mitt förra kök satte jag ugnen och micro ovanför diskmaskinen pga av platsbrist. Jag är sjäv 180 cm lång så jag tyckte det funkade fint.
Men jag kan tänka mig att är man som din fru 152 cm blir det inget bra att ha det så.
Men egentligen är det väl så om ni upplever det för högt så är det för högt!
Jag tänkte att det borde finnas standarder som bör följas? Tycker köksleverantören bör ta ett ansvar här, micron är ju oanvändbar!?Beetleboy skrev:Jag är inte hemma nu men vår ugn sitter definitivt under bänkskivans höjd. Kanske uppemot 2 decimeter vilket borde ge ungefär 70 cm till underkant. Tycker själv det känns lagom. I mitt förra kök satte jag ugnen och micro ovanför diskmaskinen pga av platsbrist. Jag är sjäv 180 cm lång så jag tyckte det funkade fint.
Min micro sitter nog på 150 i underkant....
Vår sitter ovanför ugnen som är upphöjd, gissar på c:a 140 cm. Både jag och min fru är 175-180 cm långa så för oss funkar det såklart bra. För de som är kortare förstår jag att det innebär problem.
Ang. köksleverantörens ansvar så har ni väl själva varit med och designat ert kök och har en skriftlig beställning?
Självklart har vi det. Om du tar en titt på denna ritning så kan man dra slutsatsen att luckan under ugn ska vara 570 mm, medans den i verkligheten är 720 mm vilket gör att micron hamnar 150 mm högre upp än förväntat.mexitegel skrev:
Denna ritning ingår i kontraktet, så jag kan väl kräva att dom fixar detta?
· västra götaland
· 1 018 inlägg
Jag ser inga mått alls som indikerar var ugnen hamnar.tronen skrev:Självklart har vi det. Om du tar en titt på denna ritning så kan man dra slutsatsen att luckan under ugn ska vara 570 mm, medans den i verkligheten är 720 mm vilket gör att micron hamnar 150 mm högre upp än förväntat.
Så man ska inte lita på att leverantören har gjort ritningen på ett approximativt skalenligt sätt?blackadder skrev:
Ska jag då också anses kunna italienska eftersom den SVENSKA leverantören har gett mig detaljerad lista på italienska?
Det syns tydligt på ritningen att underkant av ugn INTE livar med överkant på bänkskåpen, utan att den är nedanför. Använder man relationen mellan ritningen (tumstock i mitt fall) och måttet på 720 får man att ugn är ungefär 150mm nedanför bänkskåpen...
· västra götaland
· 1 018 inlägg
Står det inga mått är det ingen ritning, då är det en teckning. Men jag tycker du ska ta den här diskussionen med leverantören, dom fixar det säkert.
