7 831 läst ·
28 svar
8k läst
28 svar
Micke säljer sitt junk (Uppsala)
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Även jag kan vara intresserad, tror de skulle kunna passa på min hyvel men måste kolla upp vad det är för prylar jag saknar.
Vill du sparka på mig ifall jag inte återkommer och du tänker slänga dem?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Jag tror dessvärre de inte funkar för min applikation.
Dessa är märkta A211 vilket är tvåpoliga växlande brytare.
Själv behöver jag en A202 samt en A176, förvisso är det bara vreden som är sönder, men jag har en ändre modell.
@Mikael_L kan du tänka dig att lossa ett vred och ta ett foto, gärna på "pinnen" med?
Eventuellt är jag intresserad av ett par att lägga i "bra att ha"-högen =)
EDIT: Om den återfjädrande är en A178 kan den också funka.
Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 89 inlägg
finns denna kvar tar hagbden gärna för en 200 lapp! Men då behöver den skickas då jag bor i Halland?Mikael_L skrev:
Makita 6833 skruvautomat / gipsautomat .
Jag har kört OSB och gips med den, jag tror att det är slut med bandad skruv, men hittar jag något över så följer det med. Men det finns att köpa var som helst.
Slitet bits, börjar vara dags att byta, och jag tror att det har ramlat bort en skruv, kolla vid den röda ringen.
200 spänn, eller ta med en bullängd och pruta
Det som finns kvar från tråden nu är #3 och #5, förutom det i detta inlägg då.
Jag tänkte precis ta tag i detta, och ska skicka någon/några till frustrator, och sen skulle någon/några gå till en ideell verksamhet här i närheten, jag kollar precis hur många som var intressanta där.J jihe skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Jag tror jag kan nyttja den, men är inte helt hundra, upptäckte att brytarna till utomhusbelysningen här är från K&N och ser ut att vara som så att vredet passarMikael_L skrev:
Finns det inga andra spekulanter tar jag gärna den och samt en A211, ifall min andra plan inte skulle funka.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Så, nu har jag skruvat genom vad jag har.
Jag tar gärna en A321 samt 1-2 A211, så ska jag kunna bygga ihop nått av det och de delar jag har.
Måste säga att brytarna är väldigt modulära om man vill bygga om dem själv.
Wow, sådana skulle jag behöva två m fasta lägen! Har du kvar? Gör gärna tex en frakt plus Läkare utan gränser-upplägget du beskrev ovanMikael_L skrev:
Någon som vill få en, eller flera, Kraus-Naimer strömbrytare till skänks.
Jag har ett gäng, jag tror alla utom en har tre fasta lägen, troligen enpoliga.
En har två fasta lägen och ett återfjädrande.
Det här är fina grejer, lite synd om de hamnar i bingen. Själv betalar jag över 500 spänn styck hos grossisten.
Jag har för mig att det sitter K&N på Solberga svarvar och Strands pelarborrar osv. Men de är kanske annorlunda konfigurerade.
Ja oj, jag har skickat en del (några stycken kom till välgörande verksamhet, en scoutverksamhet ska tydligen få nytta av dem, sånt värmer lite extra tycker jag)nanowire skrev:
Nu har jag någon kvar, var det två eller fyra?
Jag måste kolla.
Men då tycker jag nog att 13th Marine
och jihe13th Marine skrev:
... har första tjing.J jihe skrev:
Jag ska kolla vad jag har kvar och så får vi se hur sugna de här två är numera.
edit:
4 st kvar, men bara tre vred ...
Jag borde ha alla vred, var kan jag lagt det?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Jag har glömt av denna bit, jag fick ju det temporärt att funka
Förhoppningsvis hinner jag kika på det under em/kväll hur det ser ut
