9 546 läst ·
19 svar
10k läst
19 svar
Metod för att rengöra duschväggar när det är marmorgolv efterfrågas!
Duschväggarna ser grå och sjaskiga ut på grund av vad jag tror är kalkbeläggning. Därtill finns annan smutsbeläggning nederst vid golvet.
Vad kan användas som får duschväggarna fina utan förstöra det blanka marmorgolvet vi har i badrummet?
ättika, har du provat det?O oscrug skrev:
Det påverkar väl inte marmor..
samt citron..
Vi valde marmor för att det var snyggt
men ja marmor är såklart lite opraktiskt.
Det finns flera medel för att rengöra marmorn men kruxet är att kunna rengöra duschväggarna och det är det vi hoppas på tips kring..
Jo det köper jag och förstod..O oscrug skrev:
Men tänkte om det var så att marmor för badrum kanske hade någon typ av beläggning på sig
Jag brukar köra med städservetter och putsa med en handduk, jag tycker det funkar. Sitter det väldigt hårt kan man väl lägga någon papp/kartong på golvet och göra rent med något av det vanliga. Eller bara vara väldigt försiktig så att det inte rinner ner på golvet.
Tips är att alltid dra fönsterskrapan efter dusch, det gör väldigt mycket faktiskt. Svårare på välvda dörrar dock.
Jag tror inte det finns något magiskt trick, men en metod kan vara att försiktigt gnugga in rengöringsmedlet (som typiskt innehåller någon syra) på glaset med en mikrofiberduk eller liknande medan man t.ex. lägger duschmunstycket på golvet och låter vatten rinna över marmoren så att ev spill rinner bort snabbt.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Om du först och främst mättar marmorn med vatten och sedan lägger en handduk under duschväggen (om det går) så borde du kunna tvätta av duschväggen med ättika på ett sätt så att det inte droppar på marmorn.
Eftertorka med en fuktig disktrasa och spola av golvet.
då BORDE det inte skada marmorn.
men om du vill vara 100% säker, så tycker jag inte du ska ta råd från forumet utan prata med den som har tillverkat eller levererat golvet.
Såpa samt de här uppfinningarna gör nog susen.
CCLIFE 15-Piece Polishing Attachment Brush Attachment Polishing Sponge Drill Brushes for Cordless Screwdriver Drill with Bit Extension : Amazon.de: DIY & Tools
Sen får man då prova sig fram till lämplig borste, gjorde mig själv mycket populär hos "hon som bestämmer".
Glasdörrar, väggar golv blev som nya, MEN man måste först kolla borstvalet och eventuella "borstmärken"!
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Jag använde svinto, tog ut dörrarna och la på bockar, mera lättjobbat så.
Ättika bet inte alls.
Protte
Protte
