Vi installerade en meshsystem i vår villa förra året med 3 puckar. Vi har täckning i hela huset men internet ”dör” med jämna mellanrum. Väldigt störigt när man kollar på tv eller i surfar i mobilen och allt fryser. Internet ”dör” i någon minut eller två, sedan kommer det igång igen. Vissa dagar är det väldigt ofta, alltså varje halvtimme, och andra dagar mindre.
Någon som är bra på mesh och kanske kan gissa vad det kan vara för fel? Vi har installerat systemet enligt instruktionsmanualen men det känns som att något kan vara fel. Tacksam för tips!
Är det konfigurerat på rätt sätt, så att dom skiftar flytande vartefter som ni rör er mellan enheterna, Brukar kallas för snabb roaming. Har man en eller flera gamla enheter, så kanske dom inte hänger med utan kan då tappa nätet. Testa att koppla bort det i så fall.
Kör ni med både 2,4 och 5,0 Ghz eller bara det ena?
L Laso2 skrev:Är det konfigurerat på rätt sätt, så att dom skiftar flytande vartefter som ni rör er mellan enheterna, Brukar kallas för snabb roaming. Har man en eller flera gamla enheter, så kanske dom inte hänger med utan kan då tappa nätet. Testa att koppla bort det i så fall.
Det vi märker är att dom hoppar emellan vart man är. Sitter man i vardagsrummet så ansluter enheten till vardagsrummet exempelvis.
Vi upplever att det är något med själva meshsystemet som spökar. Kör vi exempelvis tvn eller datorn bara via wifi routern eller via kabel så fungerar det utan problem. Vi har installerat meshen helt enligt instruktionsmanualen också.Alfredo skrev:
Har ju inte det systemet, men vet att jag läst om just detta här i forumet om ett meshsystem som gjorde precis som ert
Ska kolla lite och vi får hoppas på att den personen läser även denna tråden.
