Jag håller på brinner av efter att i timmar försökt fixa min nya kap gersåg från Jula (Kap- och gersåg 230 V 2000 W Ø305 mm).
Börjar såga lite lister och märker nu att den sågar snett, felet blir större ju längre av bordet jag använder.
Aldrig haft sån här såg förut och sett alla youtube videos och pratat med chatgpt, men inte kommit fram till något , snälla ...någon som kan hjälpa? Kolla bilden
  • Kap- och gersåg från Jula i användning med trälister, visar sned kapning.
Hur sågar den snett?
Kollat hur klingan sitter med vinkelhake mot anhållen?
Som du ser på bilden så blir det sneare ju längre ut du drar sågen
Har du kontrollerat med en vinkelhake om klingan är 90 grader mot anhållet när inställningen är 0, eller om det står 90 på skalan?
Det kan ju vara så enkelt att den ihopmonterad lite snett vilket borde gå att justera genom att lossa några skruvar.
plåtrickard
Fast den är ju gjord för att ställas i olika vinklar liksom...
Jag litar sällan på skalan om det är noga..
Tror nu att det är såghuvudet som är fabrikationsfel, den delen med motorn och klingan , såghuvudet är inte paralellt med basen - ska reklamera
I så fall måste gejdrarna man drar ut sågen i vara böjda och sågklingan kilar fast när du drar ut sågen.
plåtrickard
Bra om du har uteslutet att det är en sak som är omöjlig att justera.
Om du väljer att köpa en ny likadan kan du ju öppna förpackningen på plats och kontrollera att klingan verkligen är 90 grader mot anhållet.
Har du inget behov av en såga så djupt som 305 mm klinga ger så kan denna vara ett alternativ.
https://www.bauhaus.se/kap-gersag-skil-1321aa-2000w#go-to-description
