Jag har bytt fönster hemma och gör nu egna fönstersmygar av MDF. På vissa ställen så sitter det 3 fönster bredvid varann med någon decemeters mellanrum. Där har jag tagit bort den befintliga väggskivan och limmat dit 12mm MDF som jag sedan lackmålat vit. Det ser jättefint ut. Så pass fint att jag även tog bort väggskivan ovanför fönstren och satte dit 12mm MDF även där och lackmålade vit. Nu vill jag göra samma sak också nedanför fönstren, men nu läste jag att man inte ska använda MDF som vägg. Är det helt förkastligt att göra det? Ytan nedanför fönstren blir 58 cm hög och drygt 3 meter långt så jag får skarva på ett ställe.
Om jag inte bör använda MDF mera vad ska jag ha då? Jag är rädd för att det syns att det inte är samma material nedanför fönstren som mellan och ovanför om jag måste byta material.
Om du läst det, vad var motivet? Det är garanterat en ovanlig väggtäckning och dyr i relation till gips, men vad skulle vara problemet?
(I andra miljöer hade jag haft åsikter om brännbart ytskikt).
Jag vet inte vad motivet var.
Jag antar som du säger att det blir onödigt dyrt om man ska göra ett helt rum med MDF på väggarna. Jag fortsätter med MDF nedanför fönstren om ingen annan har något emot det. :D
Om den duger som fönstersmyg där miljön troligen blir värre och värre ju närmare fönstret man kommer så borde de väl duga där emellan.
Protte
