Har nu kommit så långt att det blir två slingor till vattenradiatorerna. 2 i den ena och 3 i den andra. Den längre slingan blir ca 35m totalt.
Sedan blir det varm- och kallvatten till badrummet så totalt 6 vattenrör upp från pannan.
Tänkte använda Wirsbo(Uponor) Combipex rör-i-rör som verkar gå att använda både till tappvatten och värmevatten.
Tanken är att jag ska dra upp vattenrören och sedan bygga vidare så får rörisen komma i slutet och koppla in allt. Det tänker jag inte göra själv...
Vilken dimension ska man ha? 15 eller 18mm?
Är det ok att slingan fram till första radiatorn blir 16m lång?
Läste i något av Uponors dokument att maxlängden skulle vara 10m med 15mm slang men jag förstod inte allt.
