Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Vi funderar på att flytta vår tvättmaskin längre från golvbrunnen. Idag står den precis bredvid. Det nya avståndet från golvbrunnen skulle bli ca 2 meter. Men finns det någon max avstånd som det måste vara mellan golvbrunn och tvättmaskin? Tvättmaskinen står direkt på betonggolvet i källaren och det lutar mot golvbrunnen.
Moderator
· 57 965 inlägg
Hur tänker du då? Tänker du lägga ut slang på golvet?
Sätt upp vita avloppsrör som leder till brunnen, och en tillhörande tratt, som tvättmaskinen får tömma i. Sådana kan du troligen lägga 20m minst.
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Ja det borde gå bra, men du måste naturligtvis dra lite vita avloppsrör med fall fram till golvbrunnen, annars blir det ju en trist lösning.
Se gärna till att det blir hyggligt fall på den "vågräta" sträckan, gärna 2-3 cm per meter, så har ni minimal risk att behöva rensa stopp.
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Vad menar ni med ”vita avloppsrör”? Vårt befintliga avloppsrör är ljusgrått och mörkgrått.
Sånt här menar jag.
https://www.rinkabyror.se/artiklar/...or-och-delar/purus-vita-avloppsror-och-delar/
Ta lämpligtvis 40mm systemet, sätt sådana där rörhållare på väggarna, två längs den lodräta delen upp till en spilltratt. Och så kanske 4-5 st längs den vågräta förläggningen, som du då linjerar upp med önskat fall.
Vitt är det nya gråa, vettu ...
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Vi har nog närmare 6m till golvbrunnen. Det är inga problem. Det sitter just den typen av vita rör längs väggarna.
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Ok, tack alla. Då har vi ytterligare inredningsalternativ att ta ställning till. Toppen!
Montera den med lite fall.
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Om vi bestämmer oss för att slå på stort och investera i två tvättmaskiner, borde vi inte då kunna parkoppla och använda ett och samma rör till båda maskinerna? Om ja, bör vi då satsa på 50-rör isf 40-rör utifall båda maskinerna mot förmodan skulle tömma samtidigt?
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Och frågar man Krilleman, inget under 75 mm..............
En eller två maskiner, hur sannolikt är det att de spolar ut samtidigt, ungefär som Harrisburg.
40 mm slukar mycket.
Protte
Protte
