10 090 läst ·
16 svar
10k läst
16 svar
Mattvättsförbud
I vår brf har vi två tvättmaskiner av märket Miele, den ena ca 10 år gammal, den andra 3 år. Båda är specade för max 6 kg tvätt och båda har automatbalansering av trummorna.
Nu har det uppstått en diskussion (gräl) om vad som får tvättas i maskinerna. En del medlemmar anser att trasmattor, täcken, kuddar och annan grovtvätt är förbjudet. Andra säger att eftersom maskinerna klarar 6 kg tvätt och har automatisk balansering av trumman är även denna tvät tillåten, så länge man gör ordentligt rent efter tvättpasset.
Varifrån kommer uppfattningen att mattor och annan grovtvätt är förbjudet i annat än speciella grovtvättmaskiner? Själv tror jag att det hänger ihop med äldre maskiner utan automatbalansering, som kunde börja skaka så de nästan slets loss från fundamentet innan sökringarna löstes ut.
6kg tvättmaskin är ingen stor maskin, den maskinen vi har i huset är på 8kg.
Vår maskin klarar två huvudkuddar 40*80 eller en huvudkudde 80*80, 1kg, enligt manualen.
Vad står det i manualen till maskinerna?
Dessa går oftast att ladda ner från tillverkarens hemsida, det som behövs är vilken modell det är på maskinen.
Täcken och kuddar ska inte vara något problem. En kudde brukar däremot inte gå bra, och mattor ska man vara försiktig med, de blir MYCKET tunga när de är blöta och kan tyvärr ganska snabbt slita ut maskinen.
Självbyggare
· 8 645 inlägg
Låter som små tvättmaskiner, jag skulle nog inte köra tunga mattor i dom, blir ofta obalans pga att det är en tjock matta, vanlig tvätt fördelar sig bättre.
Dessutom kommer det in mkt grus osv som sätter igen filter osv- även om man som användare rengör så gott man kan...
I vår tvättstuga har vi en större tvättmaskin för grovtvätt...
/K
/K
Moderator
· 57 965 inlägg
Som sagt kolla med tillverkaren.
Skillnaden mellan en matta som väger 6 kg, och en tvättpåse med kläder som väger 6kg, är att mattan kommer att i sin helhet att lägga sig på en sida, det ger en rejäl obalans.
Automatbalansering handlar (tror jag) inte om någon sorts flyttbara vikter som automatiskt balanserar, utan om att maskinen ändrar varvtal och riktning tills tvätten har fördelat sig någorlunda jämnt. Det lyckas då inte om det bara är en sak att fördela.
Mattor (i bemärkelsen större trasmattor och liknande) ska endast tvättas i maskiner avsedda för mattvätt. Även om mattan väger mindre än vad maskinen klarar av blir den mycket tung när den är blöt och det blir omöjligt för maskinen att fördela lasten i trumman och maskinen belastas på ett sätt den inte är avsedd för.
Om du, i din egen maskin, trots allt vill köra en matta ska du strunta i centrifugen och låta den dropptorka.
Som nämnts är täcken och kuddar inte alls samma problem som mattor.
Poängen med moderna maskiner med balansering är väl att dom anpassar varvtalet så att det inte blir några problem när dom centrifugerar? Det enda som borde hända är att mattan blir lite sämre centrifugerad eftersom maskinen inte kommer att varva upp så mycket.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 096 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 096 inlägg
Min första Siemens från 1995 levde i 20 år trots hundratals trasmattetvättar genom åren och det var inte något lagerfel som dödande den till slut heller.[SH];2665661 skrev:Mattor (i bemärkelsen större trasmattor och liknande) ska endast tvättas i maskiner avsedda för mattvätt. Även om mattan väger mindre än vad maskinen klarar av blir den mycket tung när den är blöt och det blir omöjligt för maskinen att fördela lasten i trumman och maskinen belastas på ett sätt den inte är avsedd för.
Den nya turkiska Siemens från 2015 (8kg kapacitet, gav 4' på EG) har redan klarat 25+ mattvättar utan problem.
skillnad på slitage på lägenhetstvättmaskinMultiManOriginal skrev:
