Har några projekt hittade på Youtube som jag tänkte förverkliga, men tyvärr är oftast måtten i tum. Har letat på nätet, men alla klarar inte av när man ex.vis skriver in 2-3/32" el. 1-5/8" enligt U.S. system. Förstår att det är svårt att få datorn att räkna med bråk, men hoppas att många av er har upplevt samma problem och förhoppningsvis hittat en lösning.
Förutom måtten på trädetaljer så finns det problem med gängor, muttrar, skruvar m.m. då man ju helst använder sig av metriska systemet för att kunna handla på hemmaplan.
Hoppas att ni kan hjälpa mig med omvandlare el. tabeller så det finns en lösning.
Tack
Beemaster
Tack
Beemaster
Brukar använda denna..
http://nfgab.se/sv/teknik-kvalitet/tekniska-sidor/omvandlare-tum-och-mm/
Skogsägare
· 23 906 inlägg
2-3/32 kan ju också skrivas som 67/32, så så länge du klarar av att enkelt räkna om heltalen till bråk blir det sen lätt att multiplicera med 25,4.
Så istället för att behöva skriva (2+3/32)*25,4 (vilket de enklaste miniräknarna inte klarar) får du 67/32*25,4 – vilket inte går att räkna fel på.
Edit: eller så lär du dig vända på det så att du skriver in bråket först. 3/32+2*25,4 kan du skriva in i miniräknaren och få rätt, även om det formelmässigt är fel, då det borde skrivas som (3/32+2)*25,4
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Det är ett jäkla bök att omvandla tum till cm.
Den numeriska omvandlingen är snabbt avklarad, kan göras i sökfältet på webläsaren. Den verkliga stötestenen är att omvandla duodecimalt till decimalt. Det lämpligaste är att växla över till närmevärden och utgå från gällande principer i det system man använder sig av. Men sen får man se upp ändå: Dimensionerna "2 by 4" 45x95 och 2 tum 4 är 4 helt olika mått...
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Två tum fyra var just två tum gånger fyra tum tills någon fick stickor i fingrarna och började hyvla två tum fyran så det bara blev 45 mm x 95 mm kvar.
CE Johanson bestämde att en inch skulle vara 25,4 mm annars hade det visst varit ett tal med 6 decimaler...........
Men mycket i byggvärlden bygger på tum.
Gips är nästan halvtum
OSB är nästan 7/16
Tunn board (masonit) är 1/8
Bits är kvarttum
Hylsnyckelsatser finns 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, och entum
Bultcirkeln på Volvo står att den är 107 mm men jag tror att det är samma mått som tidigare 4 1/4 tum.
Varför har vi kopparrör som är 28 mm, tja en och en åttondels tum
Tv apparater och fälgar mäts i tum.
Däremot radialdäck mäts tydligen World Wide i mm, men diagonaldäck i tum.
Cykeldäckär lite luriga, 28 tum är inte 28 tum utan man måste titta på mm talet.
OSB är nästan 7/16
Bits är kvarttum
Ja det var Henry Ford och CE Johansson som bestämde det.prototypen skrev:
Hade man tagit i och bestämt det till exakt 25 mm, så hade USA nästan varit inne i SI systemet.
Som man kan se så var det stor skillnad efter 12 tum beroende vilket land. Här Danskt Engelsk Svensk tum på en sågbänk.
Jag brukade säga till grabbarna på bygget när det blivit fel.
”Här mäter ni noggrant i millimeter och så slår det på tum”
