5 217 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Måttförslag till nytt hus.
Skissar lite Hus. Och undrar vad man kan ha för "Minimum" mått på dem olika rummen. Hur stor måste jag minst göra vad det gäller längd/bredd:
-Kök
-Badrum/ Gäst Wc
-Master bed (Med Dubbelsäng)
-Barnrum (Med Enkelsäng)
-Tvättstuga
-Allrum
Tacksam för Tips!
//VikStri
Glad påsk på er alla Byggahusare!
-Kök
-Badrum/ Gäst Wc
-Tvättstuga
-Allrum
Tacksam för Tips!
//VikStri
Mina åsikter, detta är vad det bör vara minst, kan givetvis vara större. men skulle inte bygga mindre än detta.VikStri skrev:-Kök
-Badrum/ Gäst Wc storabadrummet minst 300x200, lilla 200x200. lilla räcker med handfat, toa och liten dusch. stora bör badkar få plats även om man inte själv bygger med ett sådant-
-Master bed (Med Dubbelsäng) 320x300 - 160cm säng + sidobord á 40 cm + garderob på ena sidan fungerar då. 1 meter vid foten av sängen räcker.
-Barnrum (Med Enkelsäng) 300x300 inget sovrum bör vara mindre än detta.
-Tvättstuga 200x200 - tvättmaskin+torktumlare+vask blir ca 200 cm bredd, och djup på 200 räcker.
-Allrum 250x300 - 250 bredd, får plats med soffa eller puffar mm.. djup 300 räcker fram till eventuell tv eller liknande.
Allt är ju reglerat i svensk standard. Den kan du säkert hitta på internet, annars kommer stadsarkitekten att trycka ett exemplar i din hand när du visar dina ritningar där första gången!
Här är en bra sammanfattning!
http://www.mittbygge.se/Documents/B...et_anvandbarhet_en-tvabostadshus_WEB_2012.pdf
-Kök - För 3-4 personer, 3,2m bänkyta + högskåp +2x60cm kyl/frys
-Badrum/ Gäst Wc min 1,7x 2,35m
-Master bed (Med Dubbelsäng) 3x2,7m
-Barnrum (Med Enkelsäng) - har det inte helt säkert i huvudet, men siffrorna 1,7x2,8 känns bekant. Dock bör det vara rekommenderat mått då man kan skriva det som förråd på ritningen och ändå använda som sovrum
-Tvättstuga - Inga min. mått på rum men du ska inrymma tvättmaskin och torktumlare med ett visst utrymme framför och vid sidan.
-Allrum - Inga krav på mått vad jag vet.
Tacksam för Tips!
//VikStri
Tacksam för Tips!
//VikStri
Icho,
Du har fel på master bedroom. Iallafall om man ska tro min byggingenjör som ritar bostäder hela dagarna.
Master bedroom måste vara 3,7 meter bredd. Du måste kunna köra med rullstol i sovrummet.
I SiS finns all info som tidigare klarlagt.
Tänk också igenom utifrån nuvarande möbler, ta fram tumstocken och gå runt och mät i huset/lägenheten: vart känns det trångt, vart känns det luftigt? Vilka rum fungerar bra, både storlek och form påverkar en hel del. Ofta är minimimåtten just minimimått, och vart man själv vill ha mer plats beror förstås på vilka som ska bo där, hur man själv lever och vart man vill kunna vara många personer tillsammans.
Jag gick själv runt och mätte en hel del på många olika platser och vid olika årstider, innan vi började sätta måtten till vårt nuvarande hus. Det finns alltid kompromisser som måste göras, men det mesta med att bygga nytt är ju att man kan få välja själv vart man vill ha sina kompromisser.
Och glöm inte bort tillräckligt med förvaringsutrymmen!
Utan källare och med vindar som är svåråtkomliga eller för låga i tak, så blir det ofta bara garaget som ska rymma allting i många nya hus... klädkammare och skrubbar är underskattade och ofta alldels för få och för små.
Utnyttja gammal betongplatta till pool
Grund & Markarbeten -
Stort parti solpaneler + montage & tillbehör – Helt nytt!
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Nytt lås till gammal badrumsdörr
Fönster & Dörrar -
Får man koppla in nytt avlopp från garage till husets avlopp?
Juridik -
Skarv mellan gammalt och nytt PVC rör för elkabel till vägguttag
El
